Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: MTS 2010 empfängt nix!
    also einen "richtigen" Fehler bei der Programmierung kann man nicht machen.
    Es gibt aber vieleicht noch eine andere Möglichkeit wo der Fehler liegen könnte...
    ISt aber auch "Abgleich" im entferntesten Sinne!
    Einige Behörden (von einigen Polizeieinheiten hatte ich solche Geräte hier) betreiben Ihre Geräte mit maximaler Squelcheinstelung. Dadurch soll die Reichweite künstlich klein Gehalten werden damit sich die Kräfte nicht gegenseitig stören. Im Ergebniss kommt es so zu einer Reichweite beim Betrieb von 2 HFG von rund 200-300 Metern.
    Wenn du die PSW hast kannst du mal in den Tuning Modus gehen und dor den Wert für die Squelch anschauen... Von Interesse ist hier der 20KHz Wert. Dieser sollte so zwischen 25-35 liegen. GEnau kann man das nur mit einem Messplatz ermitteln. Wenn da 63 Steht ist der Regler voll zugedreht. Du kannst hier mal probieren den Wert soweit runterzusetzen bis der LSP gerade NICHT aufmacht. (Den alten wert aber merken!).
    ABER LASSE JA DIE FINGER VON ALLEN ANDEREN EINSTELLUNGEN! Der RSP Schwellwert ist wirklich das einzige was man notfalls auch nach Gefühl einstellen kann. Alles andere geht NUR mit Messplatz.
    Aber aus Interesse:
    Wenn du das Gerät einschaltest und sofort 5x die PTT Taste drückst, dann ersheint dort ja die Seriennummer.Was steht da? 123456789 oder die echte Seriennummer?
    Wenn das 123456789 steht, dann kann es gut sein das das Gerät die änderung der RSP Schwelle nicht annimmt und das Gerät sowieso neu und RICHTIG geflasht werden muss...
    EDIT: Wenn du die PSW nicht hast, aber dafür die WOOKI für MTS2000, dann kannst du auch die Tuning-Option der Betriebsfunk-WOOKI nutzen!
    ***Wichtig***
    M.Schultze Gast
    AW
    Hey,
    Also bei mir standen alle werte auf 32
    ich habe es jetzt runter gestezt also die 20 kHz werte. aber auch leider ohne erfolg.
    die anderen werde soll ich alle auf 32 stehen lassen??!?
    Wenn bei dir alle Werte auf 32 Standen dann passt das schon in etwa...
    Zumindest müsste da schon etwas durchkommen.
    Die 12,5KHz und 25KHz RSP Werte haben KEINEN Einfluss!
    Was passiert denn wenn du die Werte für 20KHz immer weiter runtersetzt?
    Fängt es dann zumindest irgendwann an zu rauschen?
    Empfängst du etwas wenn du in unmittelbarer Nähe (1-2m) mit einem anderen FuG sendest?
    Wenn NEIN -> Gerätedefekt!
    Wenn JA -> Neuabgleich/Neu Flashen! (oder Gerätedefekt)
    Was sagt denn die Seriennummer IM Gerät? (Nach Einschalten 5x kurz PTT)
    123456789 oder ist die ähnlich aufgebaut wie dieses Beispiel: 432 ABC 1234?
    ***Wichtig***
    M.Schultze Gast
    AW
    Die SN: 402ATA0169
    ich habe leider kein 2tes HFG im 2 Meter Band zur hand um es zu testen.
    aber normalerweise müsste ich ja auf dem Alarmirungskanal Pocsag hören wenn mein Scanner auch was empfängt.
    wie sollten die anderen Werte so durchschnittlich sein?!
    M.Schultze Gast
    AW
    wenn man die Rauschsperre öffnet (direkt am FUG) sollte man dann im normalfall den Funk hören auch wenn das FUG nicht abgeglichen ist?!
    Hi.
    Zitat Zitat von M.Schultze Beitrag anzeigen
    Die SN: 402ATA0169
    Die 402ATA ist die Seriennummer die IM DISPLAY auch angezeigt wird?
    Oder steht die nur hinten drauf? Wenn die IM DISPLAY angezeigt wird, dann sollte das Gerät sich abgleichen lassen. Ansonsten kann man anhand der SNR sagen das diese von einem GP900 stammt. (MTS2010 original = 432...) Aber das spielt für den Abgleich keine Rolle und das dies Gerät geflasht wurde weißt du ja bereits!
    Zum Empfang: Das dein Scanner etwas empfängt, das FuG aber nicht, das kann ja gerade am ABGLEICH liegen. Es gibt hier 3 kritische Punkte (beim Empfang): 1. Die Frequenzlage, 2. Die Vorstufe, 3. Die RSP Schwelle. Die RSP Schwelle kann man mit simplen Probieren vieleicht noch einigermaßen hinbekommen. Die beiden anderen Werte sind nur mittels spezieller Messtechnik zu ermitteln. Wenn da etwas nicht passt, dann kann das Gerät schon mächtig taub werden. Evtl. kannst du dann schon 300-400m vom DAU entfernt schon nichts mehr empfangen!
    Es kann aber auch technischer Defekt vorliegen, so dass absolut gar kein Empfang möglich ist! Daher der Test mit dem 2ten HFG. Denn durch Fehlabgleich kann man das Gerät nicht so Taub bekommen das es wirklich gar nicht mehr empfängt. Wenn du weißt wo bei euch der DAU steht oder ein 2m POL Relais, dann fahre mal da hin, stelle dich am besten direkt unter die Antenne und vergleiche ob das Gerät da etwas empfängt...
    Kommt da auch nichts durch -> GErät defekt - Wahrscheinlich hilft dann nur eine neue Baugruppe (entweder steuerung oder wahrscheinlicher HF-stufe) Eine Reparatur der Stufen gelingt nur selten und lohnt im Vergleich zur Beschaffung einer gebrauchten Ersatzbaugruppe meist nicht.
    Welche anderen Werte meinst du?
    Die anderen RSP Werte spielen keine Rolle, die werden beim 2010 nicht ausgewertet.
    Für die anderern Abgleichwerte kann man so keine Durchschnittswerte geben, das variiert stark von Gerät zu Gerät! Deshalb gleicht man ja ab!
    JEIN!
    Wenn das FuG taub ist, dann ist es auch mit offener Rauschsperre TAUB. Aber wenn ein Signal da ist, das aber nicht Stark genug ist die RSP zu öffnen, dann kann es sein, das man es im Rauschen vieleicht doch noch hört (natürlich sehr viel schwächer als beim abgeglichenen Gerät!)
    Daher kann man das ausprobieren. Aber hast du mal zwischenzeitlich probiert den(die) RSP Wert(e) für 20KHz sowiet runterzusetzen bis die RSP auf geht? Funktioniert das und wenn ja, bei welchem Wert macht die RSP auf?
    ***Wichtig***
    M.Schultze Gast
    AW
    Danke für deine Hilfe :)
    Da ich gerade keine Möglichkeit habe das Gerät anderweitig zu testen würde ich es gern von jemanden der sich besser damit auskennt als ich überprüfen und ggf. Reparieren lassen. (das kommt aber ganz auf den Preis drauf an.)
    Kannst du mir jemanden empfehlen, dem ich das FUG Schicken kann und der mir dann einen Kostenvoranschlag macht?!
    Gruß Matze
    Und ein schönes WE wünsch ich dir ;)
