Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Frage zur Bauanleitung "RIB BOX"
    Im Prinzip tut es in der RIB jeder Standard-Transistor. Ich habe jetzt keine Muße, das Layout zu prüfen, für welches Pinout es gemacht ist, aber Du solltest Dir mal die Datenblätter vom 2N3904 und vom BC547 anschauen und dann mal überprüfen, was richtig ist. Durch leichtes Biegen der äußeren Beinchen lassen sich die Transistoren auch um 180° verdreht einlöten.
    Oder von der Unterseite aus durchstecken ;)
    Die 2N passen aber so wie sie eingezeichnet sind, sind in meiner genau so eingebaut.
    Das Gerät, das Du zu flashen versucht hast, ist aber nicht zufälligerweise das, das jetzt bei Maik ist?
    Wenn ja, dann wundert es mich nicht, dass es nicht funktioniert hat.
    M.Schultze Gast
    Nein das war noch ein anderes GP1200 :)
