BC548B & BC559B die sollten doch OK sein oder?!?!
Im Prinzip tut es in der RIB jeder Standard-Transistor. Ich habe jetzt keine Muße, das Layout zu prüfen, für welches Pinout es gemacht ist, aber Du solltest Dir mal die Datenblätter vom 2N3904 und vom BC547 anschauen und dann mal überprüfen, was richtig ist. Durch leichtes Biegen der äußeren Beinchen lassen sich die Transistoren auch um 180° verdreht einlöten.
Die 2N passen aber so wie sie eingezeichnet sind, sind in meiner genau so eingebaut.
Das Gerät, das Du zu flashen versucht hast, ist aber nicht zufälligerweise das, das jetzt bei Maik ist?
Wenn ja, dann wundert es mich nicht, dass es nicht funktioniert hat.
