Es funktioniert nach wie vor nicht :(
Also Programmieren kein Problem aber Flashen geht nicht
Langsam bin ich am verzweifeln :(
Habe mir schon 3 mal diese Platine zusammengebaut und irgendwie klappt es mit dem Flashen einfach nicht :(
Hat jemand vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte?!
Habe gestern auf einer Russischen Seite gesehen, das zwischen RIB und FUG ein 2,5 KOhm widerstand eingebaut war. Ist der von Nöten?!
Danke für euche Hilfe ;)
Ein schönes WE wünsch ich euch
Ich habe mich jetzt mit dem Schaltplan und dem Layout auseinander gesetzt.
Das Ergebnis ist, das ich mir die Bauelemente mit dem genauen Bezeichnungen in den Bestückungsplan eingezeichnet habe. Wenn jemand mal 5 Minuten Zeit und Lust hat kann er sich ja das Bild mal ansehen und mir sagen ob ich die Teile richtig zugeordnet habe ;- ) Ich glaube nämlich, das mein Problem irgendwo in der Schaltung bzw. in der Zuordnung der Bauelemente liegt und nicht an dem anderen Equipment (Laptop Stromversorgung etc.)
So nun geh ich mal schlafen ^^
Was für Transistoren hast Du verwendet?
Wieauf der Liste steht "2N3904" und "2N3906"
Irgendwie, je länger ich das Layout anschaue, kommt es mir vor, als würde ein Anschluß vom S2(2) fehlen. Laut Schaltplan ist das ein Umschalter, der den Kollektor des Transistors zwischen Pin 15/24 (normal) und Pin 3 (flashen) umschaltet.
Im Layout ist Pin 3 unbeschaltet, bei meiner RIB jedoch an S2(2)!
Schaut nochmal drüber, vlt irre ich mich ja auch...
Geändert von rsgaf (14.08.2008 um 13:57 Uhr)
Also ich werde das Gefühl nicht los das das Layout nicht zum Schaltplan passt
Also vom S2(2) der zum Flashen auf PIN 3 geschaltet wird geht vom Kollektor ein 4K7 Widerstand ab der zu einem anderen Transistor geht (laut Schaltplan) im Layout geht der Kollektor aber nur zum Schalter und von da aus zu dem Pins 15/24 Die Brücke zu dem PIN 3 habe ich schon gemacht was hat das jetzt mit diesem fehlenden Widerstand auf sich?!
Wenn der Schaltplan Definitiv funktionieren soll dann ist es wohl ratsam das ganze auf eine Lochrasterplatine zu bauen und die Teile einzeln zu verbinden ^^
ich hab mir heute die BC Trasistoren gekauft und werde es erneut testen ^^
