Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Ext. Festplatte nach unsanftem Entfernen defekt
    Also das mit dem "hardware sicher entfernen" daran liegt es nicht, das deine Platte nicht sofort erkannt wird. Man kann die Platten so rausziehen ohne diese funktion zu nutzen und das macht auch nichts.
    Hast du es denn schonmal an nem anderen PC probiert ob sie dort erkannt wird?
    Hatte auch mal eine Platte die nur auf meinem Rechner nicht erkannt wurde.
    Krümel
    ___________________
    Und wenn du vorne und hinten USB Anschlüsse hast, dann nimm auch mal die hinteren. Habe hier einen PC, da wird die Festplatte nur an den hinteren USB-Steckplätzen erkannt.
    Gruß Andi
    Das Hardware dran glauben musste kommt nur sehr selten vor!
    Die Platte wird wohl nur nicht mehr erkannt, weil es dir deine Partitionstabelle zerlegt hat... Wenn es möglich ist, dann bau die platte aus dem Gehäuse aus und häng sie mal dirrekt mit in einem PC, dann kannst du z.B. mit testdisk deine Partitionen wiederherstellen und die Daten sind wieder da :)
    Oder du benutzt z.B. GetDataBack for NTFS, recoverst deine Daten auf eine zweite Platte und formatierst dann die "defekte" und kopierst die Daten wieder rüber :)
    MFG Flo
    TestDisk hat einwandfrei funktioniert.
    Defekte HDD in PC eingebaut als Slave. TestDisk laufen lassen. PC neu gestartet, XP repariert alles Sektoren der HDD. Alles wieder in Ordnung. Vielen Dank!
    Was macht man, wenn man beispielsweise eine 2,5" HDD mit selbem Problem hat, aber keine Möglichkeit diese Platte als Slave in einen PC einzubauen und dann TestDisk aufzuführen? Weil PC nur 3,5" HDDs nimmt?
    Geändert von kunsti (03.08.2008 um 19:51 Uhr)
    Das Problem liegt ganz einfach daran (wie bei allen externen Datenträgern), dass das Betriebssystem beim kopieren/verschieben von Dateien die Daten erst in einen Puffer schreibt und diesen dann auf die Platte leert.
    Somit kann es sein wenn noch nicht alle Daten aus dem Puffer auf den externen Datenträger geschrieben worden sind, dass es zu Datenverlusten kommt wenn man die Hardware einfach so abzieht. Windows weist einen dann meistens darauf hin "dass das Gerät zur Zeit nicht entfernt werden kann". Somit sollte man immer über "Hardware sicher auswerfen" entfernen damit es eben nicht zu Datenverlusten bzw. defekten Datenträgern kommt.
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    T...
    Man besorgt sich beim EDV Händler des vertrauens einen Adapter.
    dann klappts auch mit dem 2,5" teil.
    (ist ja keine andere elektronik sondern nur ne kleine schnittstellendimensionierung)
    (EDIT)
    http://www.com-tra.de/shop/de_DE/pro...25_auf_35.html
    oder mit montagewinkel
    (/EDIT)
    Hatte letztens das Problem mit einem USB-Wlan-Stick .
    http://www.pcwelt.de/forum/hardware-...ml#post1761611
    Die Lösung hatte ich nach ewigem googlen gefunden .
    Hoffe ich konnte helfen ...
