Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Noch Fragen offen !!
    postmaster Gast
    Moin Moin,
    habe heute die Vollversion bekommen und bin bisher zufrieden. Die Funktionen reichen mir soweit. Nun habe ich noch ein Paar Fragen die mir in der Anleitung etc nicht beantwortet wurden.
    Filter - erledigt
    Gibt es sowas wie ein Filter ? Weil ich viel zuviel müll bekomme und es nur bestimmte ric's durch-sollen und nicht alle. Habe im Programm nach eine "Filter" Funktion gesucht aber nix gefunden.
    Sound
    habe hier im Forum gelesen das für eine bestimmten ric es möglich ist, das ein Ton bzw Sound abgespielt wird. Kurzum wie kann man dies realezieren ? Brauch ich dazu ein externes Programm ?
    Winpiep
    Ich wollte dies Downloaden jedoch geht es nicht mehr über fms.de. Gibt es ein Alternative download ? Google brachte mich auch nicht weiter.
    Danke und Gruß im vorraus
    Dennis
    Hy...
    Zu 1&2:
    Ja, das geht...Und eigentlich auch relativ einfach:
    Man geht auf "Extras" dort auf "Pocsag Unterdrückung"
    Gebe dort mit Platzhalter den Ricanfang ein, den man haben will,
    klicke auf "Rics unterdrücken", so das dann dort "Rics filtern" steht.
    Ergo: Es werden nur die Rics,welche vorher bestimmt wurden angezeigt.
    Als Platzhalter kommt glaub ich, das "*" hin...
    Also wennde alle Rics die mit 36 oder so beginnen haben willst,
    dann eben "36*"...
    Natürlich ohne die "" ;)
    Zu 2:
    Auch dieses ist möglich.
    Einfach nen Externen Prozess für den Ric anlegen...
    Geht ebenfalls ganz einfach:
    Man geht auf "Verwaltung" --> Extrerne Prozesse:
    In der oberen Kategorie gibst Du erstmal den Programmpfad zu Winamp,Media Player,VLC
    ein...
    Argumente sind play/stop
    In der unteren Abteilung stellst Du die Rics ein...
    Also:
    Richtung: Leitstelle (Von der kommt ja der Alarm)
    Status: 17 (Steht im Programm für Digi Alarm - 16 wäre für die 5Ton Folge)
    Fahrzeug/Pog/Zvei: Dort die Ric Nummer, oder eben die 5 Ton Schleife rein
    Dann noch zu dem Pfad,welcher Ton kommen soll.
    Sollte er dort meckern,das er es nicht finden sollte,
    so erstelle einfach auf "C" nen Ordner mit "Alarm" als Namen und pack da alle Sounds rein.
    Ganz wichtig noch:
    Es müssen WAVs sein.
    Was anderes spielt er momentan nicht ab.
    Wenn alles soweit fertig ist, einfach "OK" klicken,
    es wird übernommen und Ende...
    Dann kannste mit rechtsklick auf den "Prozess" noch nen Testalarm ausführen
    um zu schauen, ob auch alles geht. ;)
    Aber es sollte ;)
    Zu 3:
    Brauchste eigentlich gar nich mehr ;)
    Machs einfach über die externen Prozesse ;)
    Hoffe,ich konnte helfen ;)
    postmaster Gast
    Moin,
    danke für deine Tipps werde es nachher mal versuchen :)
    Also zum Sound habe es so gemacht wie du es beschrieben hast jedoch sind 2 Sachen die mir aufgefallen sind.
    Im Feld Satus wird nicht der Status (17 .o. 16) sonder den Ric wird nur angezeigt.
    Daher kann er keinen Sound abspielen :( weil ich im Feld status nur 2 Zahlen eingeben kann bei externe Prozesse.
    der Testalarm funktioniert wunderbar. Nur VLC meldet : Unable to open '/play'
    was aber halb so schlimm ist. er hats ja trotzdem abgespielt.
    Kannst mir das ein wenig genauer definieren?
    Hab das nicht so ganz verstanden...
    Also bei mir klappt jedenfalls das ändern in 16/17...
    Musst das ein wenig genauer erklären.. ;)
    So versteh ich nämlich nur Bahnhof :D
    Das mit den Parametern könntest auch weglassen...
    Ich glaub,das brauch er nur bei Media Player...
    Aber musste mal auf Jochen warten,
    der schwirrt hier auch manchmal noch rum...^^
    Geändert von Mr.Pieper (01.08.2008 um 09:05 Uhr)
    postmaster Gast
    Ich habe mal nen Screeni gemacht :
    http://www.bilderhosting.info/50331.jpg
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,meinst Du,
    das er im Clienten nur den Ric anzeigt und nicht den Status...
    Oder doch nicht richtig?
    Ich würde jetzt fast mal behaupten,das es auch so geht,
    wenn Du in den Externen Prozessen den Status 17 angibst.
    Lade dir hier mal aus dem Downloadbereich das "BOSTool" runter.
    Damit kannst Du selber Pocsag erstellen...
    Dazu musste inna Aufnahmeeinstellung aber das Signal von "Summe" oder "Gesamt" nehmen.
    Also Haken da rein.
    Dann legst Du dir mal nen Testprozess an.
    Von mir aus:
    1234567 als Ric und dann eben als Test ne Wav abspielen...
    Jetzt machste BosTool auf, stellst dort einfach den 1234567 Ric ein,
    passende Baudrate usw...
    Kloppst auf Senden..Und dann sollte eigentlich was bei dir im Crusader passieren.
    Wenn nicht, weß ich auch gerade nicht weiter. :(
    Wie gesagt, einfach auf Jochen warten,
    oder doch nochmal in die Anleitung schauen.
    Eigentlich is da alles recht gut beschrieben und auch aufgeführt. ;)
    postmaster Gast
    Danke, warte auf Jochen. Habe wie du gesagt hat es mit dem Bostool gemacht auch darüber bringt kein Erfolg. Sprich der Status wird nicht angezeigt nur der Ric. Bei FMS habe ich keine Problem dort ist alles poaletti
    EDTA Gast
    Hi Postmaster!
    Das ist schon richtig so. Die RICs sind Alarmierungen und haben daher keinen Status folglich kann auch keiner angezeigt werden. Bei den exteren Prozessen hat sich Jochen damit beholfen, die Staten 16 und 17 einzuführen, um den Alarmierungen externen Prozesse zuordnen zu können.
    Was mir bei deinem Screenshot aufgefallen ist:
    Die Bezeichhungen der Melder habe ich nirgendwo finden können. Du musst zuerst die ganzen RICs unter Verwaltung-->KFZ/Fünfton/POCSAC eintragen und ihnen Texte zuweisen (rechte Mousetaste FME hinzufügen).
    Beispiel:
    RIC: 12345678
    Fahrzeugname: Feuerwehr X-Dorf (Kleinalarm)
    Melderklartext: Hier muss nichts eingetragen werden.
    Kleiner Tipp: Es dient der Übersichtlichkeit wenn man den Schleifen Farben zuordnet. So kann man die Unbekannten besser erkennen.
    Erst wenn du damit fertig bist kannst du die externen Prozesse konfigurieren.
    Zuerst musst du im oberen Feld die Prozesse eingeben. (Pfad und Argumente)
    Dann kannst du im unteren Feld die Aktionen hinzufügen:
    Beispiel:
    Richtung: LST
    Status: 17
    Fahrzeug/POC/ZVEI: Feuerwehr X-Dorf (Kleinalarm)
    Die Zeile mit dem Button: C:\meinGong.wav"
    Nächste Zeile: Aus den Aktionen eine wählen.
    Der Bezeichner muss immer der selbe sein, den du in der Melderliste eingetragen hast (auf Rechtschreibfehler achten!).
    Bei allen POCSAC muss die Richtung LST und der Status 17 sein.
    Bei allen Fünfton muss die Richtung LST und der Status 16 sein.
    EDTA
    postmaster Gast
    Moin,
    danke EDTA jetze hats geklappt :) Jedoch habe ich noch ne subtionale Frage.
    - Bei FME soll ja der Meldetext frei bleiben. Wird dort der Text, den die LST mitsendet angezeigt oder muss ich dort noch Parameter einfügen ?
    Was bedeutet TKI ? Habe viel gelesen das man mit sms77 sich ne SMS zukommen lassen kann. Habe auch dazu viel hier im Forum gelesen aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
    Dennis
    Geändert von postmaster (03.08.2008 um 10:16 Uhr)
    EDTA Gast
    Moin moin,
    Der Melderklartext muss nicht unbedingt frei blieben, du kannst auch was eintragen. Ich habe bei mir zum Beispiel bei den Fünfton jeweils die Schleife da reingeschrieben.
    Ich hab zwar noch nie POCSAC dekodiert, aber ich glaube da sollte der Klartext stehen.
    Der TKI ist die sogennte taktische Kurzinformation. Hiermit können zusätzliche Informationen übermittelt werden. Welche hängt von dem individuellen Funkkreis oder der Leitstelle ab, es gibt da keine Normung. Wird aber sehr selten verwendet das Ganze.
    Ein Beispiel:
    RTW sendet beim Status mit ob er mit Sondersignal unterwegs ist oder nicht.
    Status 3 mit TKI I: ohne Sondersignal
    Status 3 mit TKI II: mit Sondersignal
    Oder:
    Ein NAW gibt an, ob der Notarzt an Bord ist.
    Etwas gebräuchlicher ist das bei der Polizei:
    - Eigensicherung beachten
    - Wird eine Personenabfrage gemacht kann die Dienststelle quasi auf verdeckte Art mitteilen dass gegen die Person ein Haftbefehl vorliegt, ohne dass die Person die möglicherweise daneben steht und das Funkgespräch hören kann etwas davon bemerkt.
    - Ein Beamter kann unauffällig Verstärkung anfordern.
    Manchmal wird dieses System auch für die Protokollierung von Einsätzen oder für Fernwirkzwecke genutzt (Toröffner).
    Das mit dem SMS-Versenden funktioniert über Parameter die bei den externen Prozessen angegeben werden. Das steht in der Anleitung recht ausführlich.
    EDTA
