Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Vibramotor in BMD
    danke für die zeichnung carly!!!
    also ich hab das jetzt mal zusammengelötet,nur läuft der motor die ganze zeit!!hab bestimmt wieder was falsch gemacht:-(
    muss ich eigentlich wirklich den BD137 nehmen od geht da einfach irgendein npn?
    vieleicht könnte der eine oder andere mal ein foto reinstellen wo man die teile sieht bzw.wie sie zusammengelötet sind,dass wäre toll,den irgendwie funktioniert das bei mir einfach nicht!!
    wäre mal ein wunder,wenn bei mir mal ne schaltung funken würde.....
    Gruss Chris
    is doch auch geil , dauer vibration, wenn dann alarm ist hört er bestimmt auf
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    Hmm ist ja komisch hast du n Messgerät zur Verfügung? miss mal den PIN 16 ob dort dauerhaft Spannung anliegt, sollte dies so sein, hat sich Joe vielleicht vermacht?!
    also wenn ich PIN 16 und Masse verbinde,dann hab ich keinen durchgang,dass muss dann heissen,es ist kein strom auf auf dem PIN,oder irr ich mich da?
    es muss ja nicht unbedingt der PIN schuld sein,ich kenn mich mit elektronik u. schaltungen nicht besonders aus,wie gesagt,bei mir hat noch nie wirklich ne selbst gebaute schaltung funktioniert,wahrscheinlich ist wieder bei mir der hund drin!!!
    jetzt mal so nebenbei,kann mir nicht einer einen tip geben,wie man nen schaltplan in die realität umsetzt!im net finde ich einfach nichts passendes,und wenn doch,dann ist das einfach nicht genau erklärt,wie man so etwas verwirklicht und ich hab auch keinen,der sich damit auskennt und mir das zeigen könnte!!
    Danke
    Gruss Chris
    Puuh das wird jetzt ein wenig kompliziert aber ich versuche es mal:
    1. Auf keinen Fall PIN 16 und Masse zusammenschließen!! Du muss mit einem Messgerät die Spannung messen und keinen Kurzschluss basteln!
    2. Hab dir die Schaltung mal in Lochmaster zusammengebastelt vielleicht hilft dir das ja.
    Wenn du das dann nicht verstehst solltest du vielleicht lieber die Finger vom Einbau lassen!
Hits:	269
Größe:	18,8 KB
    Eagle soll da sehr gut sein - ist aber denke ich ne Nummer zu hoch gegriffen...
    Ich versteh nun auch nicht soo 100%, wie du das meinst. Du hast nen Schaltplan und willst das Ding auf Lochraster bringen? Lochmaster ist da für simple bis mittlere Dinge ideal.
    also die zeichnung versteh ich jetzt auf anhieb!Danke!
    also die schaltung habe ich eigentlich richtig zusammengebaut,nur wie gesagt.der vibra war dauernd an!hab dann mal nen anderen transistor (BC557,hatte vorher nen BC547 drin) genommen,da hat sich dann bei einem alarm aber nichts getan...muss ich wirklich einen BD137 verwenden,hab nur BC's daheim??
    Gruss Chris
