Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Vibramotor in BMD
    Puuh das wird jetzt ein wenig kompliziert aber ich versuche es mal:
    1. Auf keinen Fall PIN 16 und Masse zusammenschließen!! Du muss mit einem Messgerät die Spannung messen und keinen Kurzschluss basteln!
    2. Hab dir die Schaltung mal in Lochmaster zusammengebastelt vielleicht hilft dir das ja.
    Wenn du das dann nicht verstehst solltest du vielleicht lieber die Finger vom Einbau lassen!
Hits:	282
Größe:	18,8 KB
    Zitat Zitat von mike2208 Beitrag anzeigen
    jetzt mal so nebenbei,kann mir nicht einer einen tip geben,wie man nen schaltplan in die realität umsetzt!im net finde ich einfach nichts passendes,und wenn doch,dann ist das einfach nicht genau erklärt,wie man so etwas verwirklicht und ich hab auch keinen,der sich damit auskennt und mir das zeigen könnte!!
    Eagle soll da sehr gut sein - ist aber denke ich ne Nummer zu hoch gegriffen...
    Ich versteh nun auch nicht soo 100%, wie du das meinst. Du hast nen Schaltplan und willst das Ding auf Lochraster bringen? Lochmaster ist da für simple bis mittlere Dinge ideal.
  3. #18
    also die zeichnung versteh ich jetzt auf anhieb!Danke!
    also die schaltung habe ich eigentlich richtig zusammengebaut,nur wie gesagt.der vibra war dauernd an!hab dann mal nen anderen transistor (BC557,hatte vorher nen BC547 drin) genommen,da hat sich dann bei einem alarm aber nichts getan...muss ich wirklich einen BD137 verwenden,hab nur BC's daheim??
    Gruss Chris
  4. #19
    Bau doch erstmal "auf dem Küchentisch" die Schaltung solo auf. Nimm einen BC337-40, Emitter an Masse, Kollektor an den - des Vibrators, Basis über 10 kOhm an einen Testpunkt. Zum Schutz des Transistors solltest Du eine Diode (1N4148) verwenden. Anode an Masse und Kathode an den Verbindungspunkt von Kollektor und Vibrator -. Verbinde den + des Vibrators mit + und lege dann den Testpunkt ebenfalls an +.
    Der Vibrator sollte laufen.
    Verwende als Spannungsversorgung zwei Mignon- oder Baby-Batterien. Der Kurzschlußstrom aus einem Akku könnte gefährlich hoch werden, wenn Du damit im BMD herumfuhrwerkst.
    Wenn das so spielt wie es soll, verbinde Masse der Testschaltung mit Masse des BMD und verbinde den Testpunkt mit dem besagten Pin 16.
    Dann wirst Du ja sehen, ob das alles funktioniert.
  5. #20
    also die schaltung scheint zu funktionieren,ich habe aber statt dem BD137 einen BC 547B genommen!
    der strom scheint aber zu schwach zu sein,der vibrator bewegt sich nur kurz,dreht sich aber nicht!liegt das jetzt am transistor oder ist der steuerstrom zu schwach?
    Gruss
  6. #21
    Versuch erstmal ob der Vibramotor am Akku direkt angeschlossen anläuft, sollte das so sein, miss mal die Spannung am PIN 16 und sag mir wie viel Volt dort anliegen.
  7. #22
    mein messgerät dürfte nicht einwandfrei funktionieren,zeigt mir nichts an,aber der motor läuft bei direktem anschluss am akku!
    wieviel müsste der PIN den hergeben,um den transistor anzusteuern?und könnte ich die schaltung nicht am dekoderausgang auch anschliessen,falls das mit PIN 16 nicht funkt?
    Gruss Chris
  8. #23
    Nein wenn du Ihn direkt am Decoderausgang anschließt ist er bald hinüber.
  9. #24
    also nach langer bastelei,hab ichs endlich geschafft,den vibrator mit dem pager zum laufen zu bringen!
    das einzige problem das ich jetzt habe,ist das ich den vibrator irgenwie unterbringen muss,der einzige platz ist neben dem empfangsteil,ein wenig eng.....
    die befestigung ist das nächste problem!
    Gruss Chris
  10. #25
    Gruss Chris
    Anleitung, Bilder???????
  11. #26
    also bilder folgen morgen,da ist aber nur der schaltungsaufbau bzw. die schaltung zu sehen,die im bmd schon untergebracht ist!der motor ist noch nicht drin,weil ich noch nen geeigneten platz finden muss,befestigen muss ich ihn auch irgendwie,nur wie....
    die schaltung ist die http://www.funkmeldesystem.de/foren/...9&d=1216420554
    mit ner änderung: statt dem 1kOhm Widerstand hab ich einen genommen,der unter 100 Ohm liegt,ich glaub jetzt 75 od 20 Ohm
    transistor hab ich auch nen anderen genommen,weil ich den BD 137 nicht hatte,welcher,das kann ich nicht sagen,weil die schrift nicht mehr zu erkennen ist! aber die BC 547 und 557 funktionieren nicht.....
    mehr dann morgen
    Gruss Chris
