Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sendeleistung bei Fernsteuerung erhöhen
    ich habe das gleiche problem, nur mit funksteckdosen, die über den relaisausgang der fme-ladestation gesteuert werden. hat jemand ne ahnung wie man an die teile ne größere antenne dranhängen kann und wie die aussehen muss?
    solche steckdosen hab ich:
    http://cgi.ebay.de/3-x-Funksteckdose...QQcmdZViewItem
    habe ausserdem das problem, dass die reichweite nur manchmal nicht ausreicht. und oft ist es dann so, dass sich die steckdose an, aber nicht ausschalten lässt. habe schon mal irgendwas gelesen, dass manche verbraucher (bei mir: netzteil, zeitrelais, alarmpfeife) den funkempfang der steckdose stören oder so.
    was kann ich dann machen?
    ich weiss nicht genau!ich hab mir aber auch das mit den funksteckdosen gebastelt,ich hab das kabel vom lader an der fernbedienung angeschlossen
    und bei mir funkt es ohne probleme,zumind.lassen sich die steckdosen manuel wieder abschalten!das mit der reichweite hab ich noch nicht probiert!
    welche marke ist denn das ladegerät und welche steckdosen sind das?
    Gruss Chris
    des Problem bei mir ist halt, dass ich über 2 Stockwerke gehe etc.
    d.h. dass ich an die absoluten Grenzen dieser Steckdosen gehe denk ich mal.
    hab nen Skyfire 4S mit dem NF Lader dazu und die verlinkten Steckdosen
    ich müsste es irgendwie schaffen die Störung des Netzteils von der Funksteckdose abzukoppeln oder so.
    wenn ich anstatt des Netzteils eine Glühlampe anstecke dann geht die Funksteckdose wieder aus
    naja,bei mir kann man auf der hinterseite der steckdosen zusätzlich noch die frequenz ändern od was das halt genau ist,auf jedenfall sind da noch zwei so drehschalter,wo mann nochmal jeweils 16 verschiedene einstellungen vornehmen kann,weiss aber wie gesagt nicht ,für was die jetzt sind,finde die beschreibung nicht mehr!
    wieso musst du über zwei stockwerke,was hängt den da jetzt dran od was steuerst du an?
    Gruss Chris
    hab da ne alarmsirene dran hängen.
    der piepser steht halt in meinem schlafzimmer und des is im erdgeschoss und untertags halte ich mich halt meistens im 1. stock auf....
    also wenn ich über zwei stockwerke senden müsste und es funktioniert nicht,dann würd ich den sender zum fenster legen,und den empfänger(sofern es möglich ist) ,auch!!
    könnte man vielleicht mal ausprobieren....
    das hab ich alles schon ausprobiert...
    hab jetz mal fotos gmacht von der platine in der funksteckdose
    http://img392.imageshack.us/img392/8532/dsc00112ax1.jpg
    http://img392.imageshack.us/img392/5410/dsc00113da1.jpg
    vielleicht kann mir jemand sagen wo ich da eine antenne anbringen kann und auch wie die aussehen sollte um den empfang zu verbessern?
