Und vorallem die Größe wird ein Problem wollte mir keinen 15" ins Auto schrauben,,,!
Dann solltest du dich fragen, was konkret du willst..
Du kannst nicht das eine wollen und dann wieder was anderes, oder ?
Das Ebay-TFT geht auf keinen Fall am Laptop, da du keinen Controller dafür hast..
..der ist auf dem Laptopmotherboard verbaut.
Nen "kleines" TFT findet man auch für PCs, kosten um die 200 EUR, haben VGA eingang
mit 640x480 oder max 800x600 Auflösung, und meist noch 1-2 FBAS Eingänge (für Navis).
Die sind auch 12V ..
Gruss,
Tim
Ich schreib ja "Wechselrichter".
12V->230V Ich denke mal nen günstiger Wechselrichter sollte nicht mehr als 30€ kosten. Und dann haste 230V.
Das einziege Problem was dann noch sein kann ist, dass TFT nicht mit der modifizierten Sinus Welle klar kommt. Aber ich glaube das is eher unwarscheinlich.
Wechselrichter an Bordspannung anschließen, und daran dann den TFT ;)
Edit:
Achja, woher willst du denn überhaupt die 12V nehmen, das Bordnetz hat ziemlich große schwankungen, da bist in der Regel von 11,xV -13,xV dabei.
Und ob da nen Festspannungsregler funktionieren würde, bin ich mir nicht sicher....
hier gibts sehr kleine lcd mit controller...1,5" oder 2,1"...
http://www.shop.display3000.com/pi12/index.html
der mikrocontroller könnte dann daten emtpfangen wenn du ihn entsprechen programmierst...nur musst du fms32 noch dazu bekommen richig mit dem comport zu sprechen (währe am einfachsten...man kann bestimmt auch andere schnitstellen realisieren)
edit:link vergessen
ui mit der letzten lösung komm ich denk ich nicht klar...!
Ich könnte auch hergehen und einfach ein LapTop nehmen und dann die kabel zwischen tft und Laptop verlängern dann kann ich das display auch hinbauen wo ich will...! oder ?
SOllte funktionieren....!
nur musst du dann das kabel sehr gut schirmen....
warum schirmen was passiert sonst ?
Wie schirme ich es am besten ?
