Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Display mit Pc Kompatibel?
    Das Display in dem Link ist ein ausgebautes Laptop LCD das kann man nicht so ohne weiteres alleine betreiben (Daten, Strom usw). Wenn dein Laptop einen SVHS oder AV Ausgang hat kannst du dir einen kleinen Monitor aus dem Camping bereich nehmen. z.B. Monitor Rückfahrkamera, Überwachungsmonitor, portabler DVD player o.Ä.. Die gibt es in Farbe und das Kabel lässt sich besser verlegen.
    Noch ein Tipp such mal im Netz nach CarPC oder sowas da findest du mit Sicherheit auch Hilfe.
    MFG Marcus
    du könntest natürlich einfach einen tft kaufen...den rahmen entfernen....und einbauen wo auch immer du willst...aber halt netzteil etc dranlassen.....un dann einfach an den vga anschluss vom laptop hängen....das lässt sich ja so einstellen das man auf beiden bildschirmen gleichzeitig arbeiten kannst....dann schiebst du das fenster von fms32 einfach in den externen monitor..
    Würde auch nen normalen TFT nehmen und den einfach an nen kleinen Wechselrichter hängen. Über den Betrieb solcher Geräte im Fahrzeug (das böse "e") lasse ich mich jetzt mal nicht aus....
    Storno Gast
    Ja aber das problem sind die 230 V...!
    Storno Gast
    Und vorallem die Größe wird ein Problem wollte mir keinen 15" ins Auto schrauben,,,!
    Dann solltest du dich fragen, was konkret du willst..
    Du kannst nicht das eine wollen und dann wieder was anderes, oder ?
    Das Ebay-TFT geht auf keinen Fall am Laptop, da du keinen Controller dafür hast..
    ..der ist auf dem Laptopmotherboard verbaut.
    Nen "kleines" TFT findet man auch für PCs, kosten um die 200 EUR, haben VGA eingang
    mit 640x480 oder max 800x600 Auflösung, und meist noch 1-2 FBAS Eingänge (für Navis).
    Die sind auch 12V ..
    Gruss,
    Tim
    Ich schreib ja "Wechselrichter".
    12V->230V Ich denke mal nen günstiger Wechselrichter sollte nicht mehr als 30€ kosten. Und dann haste 230V.
    Das einziege Problem was dann noch sein kann ist, dass TFT nicht mit der modifizierten Sinus Welle klar kommt. Aber ich glaube das is eher unwarscheinlich.
    Wechselrichter an Bordspannung anschließen, und daran dann den TFT ;)
    Edit:
    Achja, woher willst du denn überhaupt die 12V nehmen, das Bordnetz hat ziemlich große schwankungen, da bist in der Regel von 11,xV -13,xV dabei.
    Und ob da nen Festspannungsregler funktionieren würde, bin ich mir nicht sicher....
    hier gibts sehr kleine lcd mit controller...1,5" oder 2,1"...
    http://www.shop.display3000.com/pi12/index.html
    der mikrocontroller könnte dann daten emtpfangen wenn du ihn entsprechen programmierst...nur musst du fms32 noch dazu bekommen richig mit dem comport zu sprechen (währe am einfachsten...man kann bestimmt auch andere schnitstellen realisieren)
    edit:link vergessen
    Storno Gast
    ui mit der letzten lösung komm ich denk ich nicht klar...!
    Storno Gast
    Ich könnte auch hergehen und einfach ein LapTop nehmen und dann die kabel zwischen tft und Laptop verlängern dann kann ich das display auch hinbauen wo ich will...! oder ?
    SOllte funktionieren....!
