Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: 2m Verstärker
    wenn ihr unbedingt mehr Reichweite braucht, dan könnt ihr das auch auf legalem Weg haben!
    Wenn es das Einsatzgeschehen nötig macht, dann schaltet ein Relais auf einem Freien euch zugewiesenen 2-Meter Kanal! Das erhöht die Reichweite schon enorm! Wenn dass noch nicht reicht, kann man z. B. das GP900 vom Motorola so Programmieren, dass es eine Umschaltbare Sendeleistung hat! Man kann dann zwischen 1 und 6 Watt wählen!
    Aber wie schon gesagt wurde sollte natürlich die Sendeleistung immer so gering wie nötig gehalten werden! Wenn du wie du sagst Experimentieren willst, dann mach deine AFU-Prüfung in der Klasse A und dann kannst du alles mögliche Ausprobieren und Testen und Basteln!
    Wenn du die Prüfung bestanden hast kannst dich ja mal bei mir melden! Ich bin gerade bei der Vorbereitung zur Prüfung! Viel Spaß und Erfolg.
    Chris
    Das Relais dann aber bitte mit Genehmigung und Abnahme durch die BNetzA ;)
    Und zu dem GP900 Vorschlag sag ich nur:
    Siehe TR BOS Handfunkgeräte FuG 11b
    Unterpunkt 5
    Denn danach würde das GP900 nach dieser "Modifikation" seine BOS-Zulassung verlieren...
    MfG Fabsi ^^
