Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: 2m Verstärker
    2m Verstärker
    ich habe mal eine Frage und zwar ist es möglich sich einen 2m Verstärker selbst zu bauen?
    Wenn ja hätte jemand dazu einen Schalplan oder Ähnliches?
    Danke im vorraus.
    Verstärker
    also soll der Verstärker zum senden oder empfangen sein?
    Zum Senden: da gibt es fertige Modelle, sind aber wohl nicht zugelassen. Im Amateurfunkbereich haben diese Endstufen so Leistungen von etwa 30-100 Watt oder noch mehr.
    Empfangen: da würde ich mehr in bessere Antennen als in einen Verstärker investieren. Man kann ohne vernünftiges Eingangssignal so viel verstärken wie man will, da rauscht es nur. Und man hat nur Schwierigkeiten mit der Rauschsperre. Der beste HF-Verstärker ist eine gute Antenne!
    Wolfgang
    Zum Senden wenn schon.
    In welchen Kostenbereich liegen die denn ca.?
    Danke für die Antwort.
    ist zwar nicht selbst gebaut, aber wahrscheinlich im Endeffekt billiger und effektiver:
    Schau doch mal im E-Auktionshaus unter "2m Endstufe".
    Da findest du einige Sendeverstärker für den Amateurfunkbereich zwischen 20W und 1kW Pout... Meist auch recht günstig.
    Ehrlich gesagt: Wenn du ich in die Matherie erst noch einarbeiten musst, würde ich dir vom Selbstbau abraten, außer du möchtest halt speziell damit basteln und experimentieren aus Spaß an der Sache.
    Sebbel2
    ja auch zum experimentieren natürlich ;)
    Moin..
    Für welchen Frequenzbereich denn ?
    Ich hab noch eine für 144-146 MHz (kann nen bisschen mehr nach oben und unten,
    klar) daheim liegen, 120 W Output.. ewig nicht mehr verwendet, da hier in der Gegend
    für 2m nur grosse weisse Fläche auf den Funkkarten liegt.
    Gruss,
    Tim
