@Angeloffire
Die Zahnscheibe nimmt nur da Lack weg wo Kontakt sein soll und deckt die Stelle auch noch zuverlässig ab, so das normalerweise kein Rost ensteht. IdR ist die Zahnscheibe auch aus relativ hochwertigem Metall.
@Angeloffire
In einen gut sortierten Heimwerkermarkt gehen, eine Antennen-Fräse/Bohrer kaufen, kostet um die 8€.
Mit tesaband um das Loch herum großzügig abkleben, damit die Heissen Späne, nicht den Lack beschädigen.
Mit nen 6er-Bohrer, ein Stück Holz als Gegenstück, mit langsamer Drehzahl, ein Loch bohren..
Dann mit der Antennen-Fräse, und Vaseline zum kühlen, das Loch auf das Antennenmaß aufbohren, Rand entgraten, mit ein wenig Rostschutz einstreichen, Antennenfuß mit etwas Dichtmittel(Silikon, Dichtmasse,usw.,) versehen, reinstecken, festschrauben fertig.
Also wenn Du das Bohrloch auf dem Dach körnen willst, dann vorsichtig...
Ein Azubi hatte in der ersten Woche nach dem Metallgrundlehrgang den Körnerpunkt auf dem Autodach genauso gesetzt, wie er es mit dem 5 mm Flacheisen auf der Werkbank immer gemacht hatte...
Das Bohren konnten wir uns sparen
Ich Persönlich körne nie vor, sondern mache alles mit einem Scharfen Antennenlochfräser.
Und bei der Positionssuche auch mal von innen nachschauen, ob da nicht irgendwelche Verstärkungsbleche oder Streben sind.
Viel Glück und Erfolg ;o)
Torsten
