Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 12mm in Dach bohren
    12mm in Dach bohren
    Ja, ich habe ein wenig Ahnung von Metallbearbeitung, aber ein Loch habe ich noch nicht in ein Autodach gebohrt...:-)
    Daher nun meine Frage: Wie geht Ihr vor, wenn Ihr ein Loch für eine Antenne mitten in das Fahrzeugdach bohren wollt. Ankörnen? Klebeband gegen verlaufen? Vorbohren, wenn ja in welchen Schritten? Drehzahl? Gibt es spezielle Bohrer? Wie versiegelt Ihr dann das Loch gegen Korrosion? Von aussen nach innen oder umgekehrt?
    Man will so ein Auto ja nicht gleich ruinieren, deshalb meine Frage:-)
    Gruß PelBB
    seinerzeit so geregelt
    normale bohrmaschine
    scharfer metallbohrer
    gekörnt
    vorbohren muss net
    immer von aussen nach innen
    M.Schultze Gast
    AW
    genau so hab ich das auch gemacht.
    man kann es ja zur sicherheit abkleben :-)
    Viel Spass beim Bohren ;-)
    Gruß PelBB
    Es gibt spezielle Bohrer, entweder Stufenbohrer oder Kegelbohrer. Wie die Namen schon sagen, der eine Bohrer hat mehrere Durchmesserstufen, der andere ist kegelförmig bis zum Maximaldurchmesser. Die bekommst Du im gut sortierten Baumarkt (Sanitärabteilung, bzw. Bohrer für Edelstahspülbecken) oder beim Autoteilefritzen (Antennenbohrer). Bei 12 mm kannst Du es aber auch mit einem normalen Spiralbohrer VERSUCHEN. ABER VORSICHT!!! Der hakt verdammt schnell im Blech ein und dreht Dir, wenn's dumm läuft, das Handgelenk um. Außerdem werden die Löcher eher dreieckig als rund. Abkleben kann man, muss aber nicht, wenn Du mit einem scharfgeschliffenen Bohrer vorbohrst. Ankörnen hilft auf jeden Fall, aber dann muss gleichzeitig ein Helfer von unten mit einem schweren Metallklotz gegenhalten. Sonst hast Du eine Beule im Dach. Probieren könntest Du es auch mit Schleifdornen, aber da wird das Blech sehr schnell warm (für Nichttechniker: heiß), was schlecht für den Lack ist.
    Egal, wie Du es machst, immer gleichzeitig die Späne absaugen. Die sorgen sonst später für Rostflecken.
    MkG
    Rundhauber
    Klebeband außen drauf, mit nem 5er bohrer vorbohren und dann mit nem Kegelbohrer durch - so habs ich gemacht :)
    Das beste währe natürlich, wenn du dann noch mit Lack die Schnittkante versiegelst. Da kann dir vermutlich ein ortsansässiger KFZ-Betrieb am besten helfen wenn du nichts flüssiges sondern nur Spraydosen o.ä. da hast!
    Wenn man freundlich fragt drücken die einem schnell n Fläschchen in die Hand oder schicken den Azubi schnell raus der dir des dann anpinseln darf (wobei ich eher auf selbstmachen bestehen wurde ;D)
    MFG Flo
    Christian Gast
    1) genau messen und anzeichnen
    2) Klebeband (Malerkrepp)
    3) Körnen
    4) vorbohren 4-5 mm, der Bohrer sollte scharf sein, mittlere Drehzahl
    beim Akkuschrauber 2.Gang 50-70 % Drehzahl
    5) mit Antennenbohrer (vorzugsweise als Stufenbohrer) auf gewünschte Größe aufbohren
    6) ich arbeite lieber von außen nach innen
    7) Bohrloch entgraten, mit Mennige oder Grundierung Bohrlochkante versiegeln
    8) Unter den Dichtfuß der Antenne Sikaflex machen (auch wenn in der Anleitung steht das es das nicht braucht, ich machs trotzdem immer, einmal hab ich es nicht gemacht prompt war's undicht)
    9) Antenne gut festziehen dabei Zahnscheibe (Masseverbindung !) nicht vergessen.
    10) Antenne vernünftig einmessen, Kabel klapperfrei verlegen, Panzertape !
    Widerspricht sich das nicht? Erst Bohrloch versiegeln wegen Rost, dann nehm ich aber ne Zahnscheibe und kratz mir damit den Lach weg...
    Oder hab cih da grad ein verständnisproblem?
    AbgelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    AbgelOfFire
    Die Zahnscheibe sitzt im inneren des Fahrzeuges, das sollte kein Problem sein.
