Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme Ascom SE550
    Zitat Zitat von Storno Beitrag anzeigen
    Ok danke
    Bitteschön ;-)
    Ist der 5 Ton Auswerter immer an oder muss er eingeschaltet werden...!
    Der Auswerter sollte immer angeschaltet sein. Aber auch hier kommt es auf die Programmierung an, ich weiß nicht was ihr ausgemacht habt. Im Normalfall sollte er alle Anzeigen. Es sei denn, es ist anders programmiert ...
    WIe aktiviere ich die Scannfunktion (hab 4 Scannbänke)
    Kein Plan, das würde mich auch mal interessieren. Man kann ja die "Speicherbänke" absuchen lassen, das geht wenn du die Speicherbank wählst, also 1 oder 2 usw. und dann drückst du unten rechts die Taste, wenn du das PVD-Bedienteil hast, wo nichts draufsteht.
    ABER ist ein Kanalsuchlauf über alle Kanäle möglich, ich dächte, das mal gelesen zu haben. Aber wie ???
    Kann ich schauen welche Schleifen programmiert sind
    Klar, wenn du die Programmierhalterung oder das Kabel hast, kannst es ganz einfach am Rechner auslesen.
    welche funktionen kann ich noch nutzen ?
    Wie wäre es mit der Sprechtaste ;-)
    ICh habe mir die Kanäle 347-510 im b/GU programmieren lassen und zusätzlich noch 3 kanäle in GO ... Auf welchen Speicherplätzen werden die Liegen ?
    Wenn du das Gerät am Rechner ausliest, kannst es sehen, ansonsten können die überall stecken.
    Gruß vom Geheimagent
    Storno Gast
    ok hab jetzt alles gefunden THX...!
    Storno Gast
    Es geht jetzt nur noch um die Buchse hinten am FUGE da ist ne Leiste wo ich Kabel reinklemmen kann Lautsprecher ist dort angeklemmt.
    Kan mir jemand verraten für was die anderen Pins Sind`?
    Storno Gast
    @ Schieb....!
