Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme Ascom SE550
    Storno Gast
    Hallo, habe heute mein Ascom SE 550 erhalten, aber ich komme mit der Bedinung nicht klar....:-(
    Kann mir jemand helfen ?
    Da ich weiß das sich hier alle aus bekannten Gründen zurück halten ...
    Ich will mal nicht so sein und aufzeigen das es auch anders geht.
    Deine Aussage, ich habe ein SE550 und kann es nicht bedienen, ist etwa gleichzusetzten mit: "Ich habe einen BMW, er springt nicht mehr an. Was kann das sein?"
    Nun zu deinen Sorgen:
    Das Gerät kann frei programmiert werden, das heißt, fast alle Tasten können zugewiesen werden. Aber ich denke das es aus der Schmiede eines Albekannten kommt. Da kannst du dann wenn es so ist, die Kanäle eingeben (dreistellig) und dann drückst du K, welche mit der Bestätigungstaste gleichzusetzten ist.
    Ansonsten mußte deine Anfrage präzisieren ...
    (Edit: Rechtschreibfehler korrigiert)
    Geändert von Geheimagent (11.06.2008 um 18:23 Uhr)
    Storno Gast
    Ok danke das mit den Kanälen wechseln hat geklappt.
    jetzt geht es mir nur noch darum...
    _ Ist der 5 Ton Auswerter immer an oder muss er eingeschaltet werden...!
    - WIe aktiviere ich die Scannfunktion (hab 4 Scannbänke)
    - Kann ich schauen welche Schleifen programmiert sind
    - welche funktionen kann ich noch nutzen ?
    ICh habe mir die Kanäle 347-510 im b/GU programmieren lassen und zusätzlich noch 3 kanäle in GO ... Auf welchen Speicherplätzen werden die Liegen ?
    Ja das Gerät ist von Carsten
    Na dann frag doch einfach den Carsten, der kann dir ganz genau sagen wie du das Gerät bedienst.
    Der 5-Tonauswerter ist normal immer aktiv, die programmierten Schleifen kann man meines wissens nur durch die PSW auslesen.
    Je nach Bediengerät läuft die Kanalwahl wie folgt ab ( Für NL Politie BG): für G/U der normale Kanal eingeben, dann K.
    Für die G/O Kanäle z.B. anstatt 355 -> 055 eingeben, bei 444 -> 144, 502 -> 202 ...
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Storno Gast
    Ja würd ich schon machen aber Carsten hat zurzeit ewig stress und da will ich ihn nicht zustzlich belasten...!
    wer kann mir noch weitere angaben zum Ascom SE550 machen das von dCarsten programmeirt wurde...?
    Zitat Zitat von Storno Beitrag anzeigen
    Ok danke
    Bitteschön ;-)
    Der Auswerter sollte immer angeschaltet sein. Aber auch hier kommt es auf die Programmierung an, ich weiß nicht was ihr ausgemacht habt. Im Normalfall sollte er alle Anzeigen. Es sei denn, es ist anders programmiert ...
    Kein Plan, das würde mich auch mal interessieren. Man kann ja die "Speicherbänke" absuchen lassen, das geht wenn du die Speicherbank wählst, also 1 oder 2 usw. und dann drückst du unten rechts die Taste, wenn du das PVD-Bedienteil hast, wo nichts draufsteht.
    ABER ist ein Kanalsuchlauf über alle Kanäle möglich, ich dächte, das mal gelesen zu haben. Aber wie ???
    Klar, wenn du die Programmierhalterung oder das Kabel hast, kannst es ganz einfach am Rechner auslesen.
    Wie wäre es mit der Sprechtaste ;-)
    Wenn du das Gerät am Rechner ausliest, kannst es sehen, ansonsten können die überall stecken.
    Gruß vom Geheimagent
    Storno Gast
    ok hab jetzt alles gefunden THX...!
    Storno Gast
    Es geht jetzt nur noch um die Buchse hinten am FUGE da ist ne Leiste wo ich Kabel reinklemmen kann Lautsprecher ist dort angeklemmt.
    Kan mir jemand verraten für was die anderen Pins Sind`?
    Storno Gast
    @ Schieb....!
