Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Wie löst ein FME aus?
    Kurz und knapp:
    Dein FME hat eine bestimmte 5-Ton-Folge (5 Töne verschiedener Tonhöhen) gespeichert. Wird diese von der Leitstelle gesendet, vergleicht er die Empfangene mit der Eingespeicherten. Je nach Ergebniss --> Gleich Tonfolge bzw. andere Tonfolge; löst er aus, oder auch nicht
    Fw-Elbenberg Gast
    so gehts auch^^...!!!
    pierre0208 Gast
    also ist der Melder eigendlich ein kleines Funkgerät, welches dauerhaft empfängt und wenn die Töne gleich sind, wie die die man im Funk hört schaltet er auf laut und Meldet" Alarm"?
    Fw-Elbenberg Gast
    Zitat Zitat von FFW-Siegen Beitrag anzeigen
    Kurz und knapp:
    der melder kann doch mehrere 5 ton folgen haben......je nach schleife oder nicht......daraus besteht doch diese 5 ton folge????kennziffer + schleife....
    Er ist genaugenommen nur ein Empfänger, kann nicht senden. Der Rest stimmt.
    Unsere 5-Tonfolgen (SH) waren (heute bei uns im LK digital) folgendermaßen aufgebaut
    xxyyz
    mit:
    xx = Kennung für Landkreis
    yy = Ortkennung
    z = Schleife
    Es konnten also pro Ortskennung 10 Schleifen programmiert werden. Es gibt FMEs, die eine entsprechende Anzahl an 5-Tonfolgen (Schleifen) auswerten können.
    MkG
    Rundhauber
    MkG
    Rundhauber
    xxyyz
    mit:
    yy = Ortkennung
    z = Schleife
    Genau genommen 9!
    Oder ist in dem Schema xxyyz ein Fehler drin???
    Zitat Zitat von Dschilly Beitrag anzeigen
    Genau genommen 9!
    Die Ziffern 0-9 sind bei mir immer noch 10 Stück. Kannst ja mal an Deinen Fingern abzählen ;-)
    Rundhauber
    MkG
    Rundhauber
    0 bis 9 sind zehn Ziffern
    Bei uns lösen die Melder per FMS-Alarm aus und nicht per 5-Ton....Nur zu Info ;)
    Kann übrigens nur der 88S von Bosch sowie der Skyfire 4S
    pierre0208 Gast
    wir haben Bosch 88S
    FMS-Alarmierung ist aber AFAIK die Ausnahme. Die Auswertung ist aber ähnlich.
    Rundhauber
    MkG
    Rundhauber
    pierre0208 Gast
    achso, daher! Habe mich nämlich gewundert, warum die Leitstelle die Kreis Feuerwehrbereitschaft alarmiert hatte und mein FME auch ging. Dachte das bei mir nur eine Schleife drauf ist
    Es kann trotzdem sein, dass Dein Melder nur eine Schleife hat. Bei uns war es früher so, dass wenn Kreisbereitschaftsalarm war, die Lst. alle Vollalarmschleifen der beteiligten Wehren gezogen hat.
    Nachdem man aber eingesehen hat, dass Kreisalarme
    1. Zeit haben (die Wehren haben idR. mind. 2 Stunden Zeit sich am Sammelpunkt einzufinden) und
    2. der Funkkanal dadurch über 20 Minuten (!) blockiert ist, wenn alle 5 Züge alarmiert werden
    ist man vor Jahren dazu übergegangen eine "Telefonkette" einzurichten Lst-->RegionsBM-->AbschnittBM-->StadtBM-->OrtsBM. Die OBM rufen dann ihre Leute an, bis die Autos voll sind.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    pierre0208 Gast
    so kenne ich das von meiner alten Wehr auch. Nur hier scheints anders zu sein, obwohl die Kreise nebeneinander liegen
    Fw-Elbenberg Gast
    bei uns ist es so unsere gemeinde hat die schleifen 420-428......5 tonfolge also z.B **420 wer diese schleife auf dem melder hat wird ausgelöst....ich hab auf meinem fme 420, 421, 425, 426....so isses bei uns
    Geändert von Fabpicard (11.06.2008 um 22:43 Uhr) Grund: Vollständige Schleife unkenntlich gemacht ;)
