So habe nochmals nachgesehen auf dem Typenschild steht Bosch FuG 8b-1/Z-SE mit Bedienteil Btm 218-12 das Bedienteil ist mit einem Kabel abgesetzt.
Das Parfum der Feuerwehr CHANEL FEUER 4
Hoffe mir kann man Helfen
Moin..
Das FuG 8 (AEG) hier auf der Rettungswache (neben dem Laptop an dem ich gerade tippe)
ist ein C5 angeschlossen, ausschliesslich über die NATO-Buchse des BG.
Das Gerät steht auf GU .. der C5 ist als Alarmumsetzer programmiert und schaltet also
die Bandlage um.
Eigentlich sollte ja die Belegung der Buchse stimmen, zumindest was diese essentiellen
Funktionen angeht. Obwohl ich auch schon erlebt habe, das neben der PTT-Spannung
keinerlei weitere Versorgungsspannung am Stecker abgreifbar war, obwohl die Belegung
es ja vorsieht..
Gruss,
Tim
PS: War dein FuG auf GU? Die nächste Frage wäre, ob der Bandvertausch vielleicht mit
der PTT-Leitung der Nato-Buchse ver"frimmelt" ist (habe auf der Wache keinen Schaltplan)
und die Tonruftasten somit nicht auf die Bandlage gehen?
das Bosch BTM218-xx - Bedienteil kann keine Bandvertauschung . Wenn Du ein Teletron-FuG über hast nimm das , damit geht es.
~J~
Wie sieht es denn mit dem BG228 aus kann diese denn den Bandvertausch.
Desweiterem hat mich gestern ein Kollege von der Leitstelle ( Zentrum der Arbeit ) verunsichert. Laut seiner aussage beräucht man ja kein Bandvertausch da man ja so wie so im OB sendet wenn man spricht bzw. Die Alarmwiederholung vom Hörer abläuft. Und man hätte ja nur eine Geringe Reichweite im OB ca. 200m - 400m.
Zur Info in unserem Gebiet wird über Gleichwelle gefunkt.
Richtig ist: Für einen Analog-Alarm-Umsetzer der über einen bsp. Commander 5 Höhrer läuft, würde es auch funktionieren, das FuG auf OB zu lassen...
Dann braucht man zwar den Bandvertausch nicht mehr, kann aber auch nicht mehr über die Gleichwelle funken...
Falsch ist: Das man bei WO mit einem 4m FuG, welches mit 10 Watt sendet, nur bis zu 400m weit sendet...
Wobei es natürlich lustig aussäh, wenn für ne gleichwelle alle 100 Meter in jede Richtung Antennen stünden *lach*
