das Bosch BTM218-xx - Bedienteil kann keine Bandvertauschung . Wenn Du ein Teletron-FuG über hast nimm das , damit geht es.
~J~
~J~
Wie sieht es denn mit dem BG228 aus kann diese denn den Bandvertausch.
Desweiterem hat mich gestern ein Kollege von der Leitstelle ( Zentrum der Arbeit ) verunsichert. Laut seiner aussage beräucht man ja kein Bandvertausch da man ja so wie so im OB sendet wenn man spricht bzw. Die Alarmwiederholung vom Hörer abläuft. Und man hätte ja nur eine Geringe Reichweite im OB ca. 200m - 400m.
Zur Info in unserem Gebiet wird über Gleichwelle gefunkt.
Das Parfum der Feuerwehr CHANEL FEUER 4
Richtig ist: Für einen Analog-Alarm-Umsetzer der über einen bsp. Commander 5 Höhrer läuft, würde es auch funktionieren, das FuG auf OB zu lassen...
Dann braucht man zwar den Bandvertausch nicht mehr, kann aber auch nicht mehr über die Gleichwelle funken...
Falsch ist: Das man bei WO mit einem 4m FuG, welches mit 10 Watt sendet, nur bis zu 400m weit sendet...
Wobei es natürlich lustig aussäh, wenn für ne gleichwelle alle 100 Meter in jede Richtung Antennen stünden *lach*
