Wenn mich nicht alles täuscht, musst du dafür das Gerät auf WO laufen lassen ^^
Nein, das Gerät bleibt schon auf G/U stehen.
Ich weis jetzt allerdings nicht welchen Commander5FMS du verwendest. Wenn es der, mit dem 10-poligen Nato-Stecker ist, mußt du im Stecker nachschauen, ob der Kontakt "K" belegt ist. Falls nicht, dort den grünen Draht anlöten.
Dann ist noch im EEProm der Register 086 an der 3. Stelle richtig zu konfigurieren.
Dann sollte die 12-Volt Steuerspannung des Commander die Bandumschaltung des FuG beim Umsetzterbetrieb ansteuern.
Geändert von teledux (05.06.2008 um 14:40 Uhr)
