Ergebnis 1 bis 15 von 45
Thema: FME verloren...
    Gut, in jenem Fall war es wohl wirklich irgendein Umstand, der den Kameraden durch-
    nässt hat, der nichts mit ähnlichen Kirchenritualen zu tun hat. ^^
    Ich wüsste nun ungefähr keinen Umstand, der einen bei Einsatz oder Übung durchnässt, es sei denn, es handelt sich um einen Einsatz oder eine Übung in oder auf dem Wasser, und auch da lässt sich vorbeugen (Überlebensanzüge..)
    Und wenn ein privater Gegenstand während einer "Wasserschlacht" kaputt geht, wäre das doch was für die private Haftpflicht, oder nicht?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Guggst Du hier.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Na gut, persönliche Blödheit habe ich mal außen vor gelassen ;-)
    hallo :E
    Ich kann mir da schon einiges vorstellen, von Materialfehler (Schlauchplatzer, Standrohr weggeflogen) bis zum menschlichen Versagen (Standrohr abgefahren, gegenseitig abschießen mit dem Strahlrohr, zu früh Wasser gegeben oder ähnliches).
    Ich selbst bin mal klatschnass geworden, als ich beim TLF einer anderen Feuerwehreinheit (unter Aufsicht des Maschinisten) die Blindkupplung vom A-Eingang entfernt habe. Leider ging ich davon aus, dass Pumpen trocken abgestellt werden, als auf Saugbetrieb. Der Maschinist wusste das aber anscheinend auch nicht besser, so dass mir dann erstmal der Tankinhalt entgegen kam. ;)
    Also Möglichkeiten gibt es schon. :)
    Die Zuordnung stimmt ;-)
    Das Thema haben inzwischen auch die FUK's aufgegriffen, in den ersten Ländern gab es entsprechende "Empfehlungen", darauf zu verzichten. Nur wenn dann irgendwann der erste Halbblinde Ärger mit der FUK hat, weil sein Augenlicht plötzlich durch diesen Quatsch beeinträchtigt wurde, ist das Geschrei groß...
    Ich meinte eher weniger absichtliche Wasserschlachten, sondern so Sachen wie kombinierter Innen- und Außenangriff, Wasserwerfer auf der Westseite schießt den Trupp auf der Ostseite nass oder ähnliches.
    Stimmt Strahlrohrtraining habe ich natürlich vergessen. ;)
    So neu ist das Thema eigentlich gar nicht.
    In meiner Anfangszeit bei der Feuerwehr wurde darauf schon hingewiesen.
    Und der Melder bleibt beim Einsatz entweder zu Hause oder im Auto...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Es wird erst seit knapp 20 Jahren diskutiert, somit ist dieses Thema in der Feuerwehrwelt neu...
    Ausserdem muss ja der Maschinist bzw GF ja über den freigeschalteten Melder den Funk mithören...
    Ich würde mit jedem der den Melder aus der Übung oder Einsatz. defekt oder gar nicht mehr mitbringt ein Exempel statuieren...
    Nach vorheriger Belehrung natürlich.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Dass der GF beim "üben" oder bei Ausbildung einen Melder dabei hat ist gar nicht so verkehrt, immerhin kanns ja durchaus auch während dessen einen Realeinsatz geben - blöd, wenn die Fahrzeugbesatzung dann nichts oder erst später etwas davon mitbekommt ;-)
    hallo :E
    Du wärst der erste, der beim Strahlrohrtraining trocken vom Hof geht...
    Viele Grüße
    Christian
    Hm stimmt, bei uns wird sowas leider nicht durchgeführt, darum kam ich da nicht drauf..
    hallo :E
