Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FMS Hörer Comander 5
    Das Problem scheint von mir auszugehen. scheinbar kommt der Status in der Leitstelle nicht sauber an und wird entsprechend nicht Quittiert. Habe auch schon die Sendervorlaufzeit versucht zu ändern.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...t=36007&page=9
    haben die gleichen hörer bei uns verbaut. statusmeldung kommt nicht bei der lst an...
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Es liegt aber definitiv an diesem Fahrzeug. Bei allen anderen Fahrzeugen funktioniert es. Auch mit dem jetzt nicht funktionierendem Hörer funktioniert es auf anderen Fahrzeugen. Liegt also entweder an dem Funkgerät oder an der Durchschaltung durch das Bediengerät der RTK 6. Das könnte ich aber morgen nochmal testen.
    Es handelt sich um das Bosch Fug 8a (Bild) hat damit schon mal jemand Probleme gehabt einen Comander 5 zu betreiben? Es scheinen Zeitliche Probleme zu sein, ich habe auch schon mit der Sendevorlaufzeit und der Zeit bis zum Wiederholen gespielt, leider nicht wirkungsvoll
Hits:	274
Größe:	50,1 KB
    probiere mal die LÄNGSTMÖGLICHE Sendervorlaufzeit...
    Wenn es dann läuft die Zeit reduzieren...
    Das FuG8a hat ja eine mechanische Sende-Empfangsumschaltung, die beim KF802 auch noch etwas träge ist... Im Gegensatz zu einem FuG8b, wo ja sogar gleichzeitig gesendet und empfangen wird...
    Allerdings könnte es dann passieren, das deine Stati nun bei der LST sauber ankommen, die Quittung aber nicht bei dir, da das Gerät noch nicht wieder empfängt...
    ***Wichtig***
    Genau das ist das nächste Problem, ich hatte auf 350 ms gestellt. Es hörte sich so an, als ob die Quittung sauber ankommt, aber das Gerät sie nicht anzeigt.
    Gerät schon einmal Testweise ausgetauscht mit einem Fahrzeug in dem funktioniert?
