Du hast warscheinlich eine Datei mit Alarm.bat.txt. Setze mal beim Abspeichern Alarm.bat in Anführngszeichen "Alarm.bat"
Blinky
Blinky
ich melde mich noch einmal, um den Fehler beim Starten von Wetterwarnung zu beschreiben.
Es werden nur die kleinen Karten beim Start nicht angezeigt, klicke ich auf die nicht angezeigten kleinen Karten, werden die großen Karten angezeigt.
Als Anhang die Wetterwarnung beim Start.
Nach 5 Min. sind dann auch die kleinen Karten sichtbar, keine Fehlermeldung mehr.
Wann macht sich das bemerkbar. Beim Starten nach dem hochfahren oder auch beim starten nach längerem Betrieb.
Das Programm wartet eine gewisse Zeit, wenn er in dieser Zeit kein Kontakt zum DWD-Server bekommt, dann werden diese Karten angezeigt. Denn die einzelnen Daten werden nacheinander geladen. Das hat schon sein Grund so, das das Programm nur eine bestimmte Zeit versucht die Daten zu laden, den ansonsten würde das Programm sehr träge werden, wenn der DWD-Server nicht erreichbar ist. Es liegt also nicht am Programm, sondern an dein System.
Blinky
Das Problem tritt nach jedem Starten von Wetterwarnung auf.
bei mir funktioniert seit ein paar tagen die email-benachrichtigung nicht mehr... Sowohl Absender- als auch Empfängeradresse laufen über t-online server.
Jemand mit dem gleichen Problem?
welcher Server von T-Online?
smtpmail.t-online.de damit hats zumindest immer funktioniert
hab aber auch securesmtp.t-online.de probiert, leider ohne erfolg
das gleiche Problem mit den kleinen Karten tritt bei mir ebenfalls bei jedem Start des Programms seit einiger Zeit auf. Als Quelle habe ich Wettergefahren.de bei dem Landkreis eingestellt.
Volker
