Seite 69 von 128 ErsteErste ... 195556575859606162636465666768697071727374757677787980818283119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.021 bis 1.035 von 1906
  1. #1021
    Ich bedanke mich bei Dir für deine Hilfe. Ich mach dann mal noch Update mit Bayern fertig.
    Gerhard
    Hallo Gerhard,
    ist gerne geschehen. Das Programm lebt schließlich auch von der Mithilfe der Nutzer.
    Und da ich es immer nutze helfe ich natürlich gerne mit, soweit möglich.
    Unter Ansicht -> Warnlagenbericht sind die Links auch durch die Umstellung vom DWD nicht mehr aktuell. Konnte da leider nichts finden, wo diese Verzeichnisse gespeichert sind.
    Gruß : Ralf
    Gruß : Tomba
  2. #1022
    Dtrieb7482 hatte da paar Links gepostet. Aber die gefallen mir nicht, weil da Menüs mit drinne sind. Auf der DWD-Seite sind die Warnlagenberichte unter der Karte. Auf Wettergefahren in einzelnen Fenster, ausser für Deutschland.
    Mal schauen.
  3. #1023
    Blöd. Jetzt hab ich auch die Links für Bayern aktuallisiert. Da iss wohl jemnad schneller gewesen wie ich. Naja kann man nicht machen.
  4. #1024
    Auch Dir danke für deine Mühe. Ich hoffe hab das jetzt mit den Warnlagenbericht hinbekommen.
    Bundesweiter Warnlagenbericht habe ich von der DWD-Seite genommen, da er nur dort in einen einzelnen Fenster ohne Menü zu öffnen ist. (Würde dann zur Hochlastzeit ausfallen).
    Die Warnlagenberichte der Bundesländer konnte ich nur von Wettergefahren.de nehmen, weil nur dort in einzelnen Fenster abrufbar ist.
    Dann mach ich nochmal Setup fertig, damit das auch getestet werden kann ob das klappt. Das sollte es dann erstmal für heute sein.
  5. #1025
    Thüringen
    Und hier die Datei für Thüringen.
    Achtung! Ich habe die Landkreise auch gleich mal in die richtige alphabetische Reihenfolge gebracht. Gegebenenfalls müsst ihr also Euren Landkreis nochmal auswählen.
    Gruß wave_ceptor
    • Dateityp: txt THR.txt (3,2 KB, 400x aufgerufen)
    Kann man schon was sagen?
  6. #1026
    Hallo Gerhard,
    hier von mir noch alle fehlenden Bundesländer nach der Änderung der DWD Seite.
    Habe diese als zip Datei beigefügt.
    Gruß : Tomba
  7. #1027
    Vielen dank
  8. #1028
    Hey,
    werden die nachgepflegten Bundesländer automatisch in eines der nächsten Updates mit integriert ?
    Aktuell werden bei mir im Programm leider keine Karten mehr angezeigt :/
    Hat noch jemand das Problem ? Ggf. hat sich hier ja auch was an den Links geändert ?!
    Hab aktuell 3.0.0.11 drauf
  9. #1029
    Die Bundesländer sind alle drin. Es muss einmal der Landkreis gewechselt werden.
    Aber wie ich gerade sehe, scheinen die wohl wieder was geändert zu haben.
    Auf der DWD-Seite sind die Karten der Hochllastseite und auch die Warnungen der Hochlastseite werden angezeigt. Müßte man erstmal paar Tage beobachten ob das nur vorrübergehend ist oder Dauerzustand
  10. #1030
    So DWD-Seite läuft wieder normal. Somit sollte das Programm wieder normal laufen.
    Blinky
  11. #1031
    Hey,
    jaa das habe ich auch grad festgestellt :-) Alles wieder perfekt !
    Vielen Dank für die Info´s und den schnellen Support hier !
    MFG Beatzler
  12. #1032
    ich habe gerade Wetterwarnung auf meinem Netbook installiert. Leider wird das Programmfenster bei einer Auflösung von 1024 x 600 nicht vollständig angezeigt. Der untere Teil mit den Karten fehlt. Gibt es eine Möglichkeit, diese doch noch darzustellen?
    Jörg
  13. #1033
    Hi, das Thema hatten wir schon. Momentan ist ein komplette Darstellung des Fensters auf solchen Mini-Displays nicht möglich.
  14. #1034
    Danke für die Info. Da habe ich dann wohl was überlesen.
    Jörg
  15. #1035
    Kein Thema :-).
