Seite 19 von 128 ErsteErste ... 5678910111213141516171819202122232425262728293031323369119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 1906
  1. #271
    Zitat Zitat von FF Landshausen Beitrag anzeigen
    das ist aber noch die 3.36
    Jo hat seine Richtigkeit.
    Blinky
  2. #272
    Also die Dateien hab ich gefunden. Die Alarm.bat hab ich eingefügt wird aber nicht angenommen.
  3. #273
    Kannste mal bitte Screenshot machen, wo Du die Datei gespeichert hast?
    Blinky
  4. #274
    habe gerade die aktuelle Version (0.36) von dem oben angegebenen Link geladen, installiert und stoße nun auf folgende Fehler:
    1. wähle ich meinen Landkreis unter den nomralen LK's aus, wird die Wetterwarnung (akt. "Windböen") angezeigt, aber das Feld Wetterwarnungen (links über der Karte) bleibt weiß. Wähle ich den LK von der Hochlastseite, wird ebenso die Warnung angezeigt aber unter Warnungen wird "Wetterwarnung" gelb -> dies ist sicher das gewünschte verhalten
    2. egal, von welcher Seite ich den LK auswähle, die Batch wird nicht gestartet, Konfiguration & Speicherort der Datei sollten passen
    3. Symbol in Systemtray ändert beim Eintreten bzw. Vorhandensein einer Warnung die Farbe nicht mehr (Popup wird ebenso nicht angezeigt)
    4. DWD.htm.txt-Dateien werden nicht erstellt
    Gruß wave_ceptor
    Kann man schon was sagen?
  5. #275
    Hab den Fehler eingegrenzt. Das Problem liegt daran das unter XP keine Textdateien angelegt werden. as Problem könnte sein, das unter XP Leerzeichen in den Ordnernamen sind, so das ich die fade in Anführungszeichen setzen muß. Da ich zuhause Vista drauf habe, hab ich das jetzt mal unter XP getestet.
    Bin aber gerade nicht zuhause, so das ich erst heute Abend zbz. morgen versuchen kann zu lösen.
    Blinky
    Geändert von Blinky (09.07.2008 um 17:38 Uhr)
  6. #276
    Hallo Blinky,
    hier der Screenshot. Vielleicht wird daraus was ersichtlich.
    Geändert von Florian Söhnstetten (27.06.2010 um 14:41 Uhr)
  7. #277
    Auch u bist vom Bug betroffen. Darum geht es bei Dir auch nicht.
    Es fehlen paar Dateien. Ich habe nähmlich die Umwandlung der HTML-datei umgestellt. Ich schau mal morgen nochmal nach. eute wirds nicht mehr.
    Blinky
  8. #278
    So hab an dem Problem gearbeitet und neu hochgeladen. Sollte es dann immer noch nicht gehen. Bitte um Rückmeldung ob es jetzt geht.
    Blinky
    Geändert von Blinky (10.07.2008 um 02:56 Uhr)
  9. #279
    das mit der Alarm.bat geht bei mir immer noch nicht. Hab nochmal Screenshot´s gemacht.
  10. #280
    Moin, habe die neue Version jetzt installiert, ob es funktioniert, kann ich erst beim Eintreffen einer Warnung sagen...
    Die Meldung, dass die Alarm.bat fehlt, habe und hatte ich nicht, da die Datei im richtigen Order (auch mit Leerzeichen) liegt.
    Ich benutze Windows XP Prof (engl.): C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data\Wetterwarnung
  11. #281
    hast Du jetzt DWD1.htm.txt und DWD2.htm.txt dort wo die Alarm.bat drinn ist?
    Wenn ja dann sieht es schon mal gut aus.
    Blinky
  12. #282
    Momentan nicht, werden die denn auch erstellt, wenn KEINE Warnung aktiv ist?
Hits:	281
Größe:	27,3 KB
  13. #283
    ja werden sie
  14. #284
    Habs grad nochmal frisch gezogen (Download-Link vom Beitrag #226) und installiert aber die Dateien werden nicht erstellt.
    Ich habe jetzt sogar mal auf Nordfriesland umgestellt (da gibts zur Zeit eine Warnung for Windböen) und es werden auch keine Dateien erstellt. Dafür funktioniert nun wieder, das auch bei Auswahl der "Normalseite" das Wetterwarnungen-Feld gelb wird. Das Tray-Symbol ändert weiterhin seine Farbe nicht (wurde letztens noch rot). ;-)
    Geändert von wave_ceptor (10.07.2008 um 16:33 Uhr)
  15. #285
    firefighter_BD Gast
    Habe auch einen Fehler gefunden
    Wenn ich ganz normal die Batchausführung bei Vorwarnung aktiviere das funktioniert einwandfrei. Aber aktiviere ich bei Wetterwarnung dann komt dieser Fehler.
    Desweitern steht oben es würde eine neue Version geben aber ich denk das ist die aktuelle?
    Hier der Error Report: !!
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht gefunden.
    bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.Shell(String PathName, AppWinStyle Style, Boolean Wait, Int32 Timeout)
    bei Wetterwarnung.Infofenster.Infofenster_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
    bei System.Windows.Forms.Control.Show()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    mscorlib.resources
    Microsoft.mshtml
    Assembly-Version: 7.0.3300.0.
    Win32-Version: 7.0.3300.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
    AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Interop.WMPLib
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL.
    Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Hits:	283
Größe:	78,8 KB
    Geändert von firefighter_BD (10.07.2008 um 18:36 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
