Seite 18 von 128 ErsteErste ... 456789101112131415161718192021222324252627282930313268118 ... LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 1906
  1. #256
    Zitat Zitat von Florian Söhnstetten Beitrag anzeigen
    Wetterwarnung war geschlossen. Die Datei habe ich wie beschrieben im Explorer gesucht aber nicht gefunden. Und den Ordner für die Batch finde ich auch nicht auch wenn ich nach dem Namen suche nicht.
    Im Explorer gesucht, oder in der Adressleiste eingegeben ? %localappdata% ist eine Systemvariabel für den Speicherort der lokalen Einstellungen. Da die Speicherorte abweichen zwischen den einzelnen Windowsversionen und es auf jeden PC andere Benutzernamen gibt.
    Beispiel Vista
    C:\Users\Dein_Benutzername\AppData\Local\Gerhard_S chrader
    Beispiel XP
    c:\Dokumente und Einstellungen\Dein Name\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Gerhard_Schrader
  2. #257
    Bei der Batchausführung ist mir kleiner Fehler unterlaufen.
    Es lassen sich nur bei einer Warnstufe Batchdateien ausführen. Bin das gerade am Beheben.
    Hatte da kleinen Gedankenfehler.
    Habt ihr eich schon Gedanken gemacht ob ihr mehr Texte benötigt?
    Blinky
  3. #258
    Moin Blinky,
    ich finde, 160 Zeichen für eine SMS währen nicht schlecht. Die haben wir in der alten Version immer benutzt und sind damit gut gefahren.
    Hydra
  4. #259
    Moin!
    Ich bin ein stiller Mittester des Programmes. Wenn bei unserem LK eine Warnung verlängert oder erweitert wird, kommt immer die Meldung "keine Warnung mehr aktiv", es kommt dann auch keine meldung mehr, erst nach neustart geht es wieder...normal?
    LK Segeberg / S-H
    L-S
  5. #260
    FF Landshausen Gast
    Wo finde ich die Alarm.bat Datei? es kommt immer ein Fehler das die Datei nicht vorhanden ist
    B.Gesell
  6. #261
    B.Gesell
    Die mußte auch selber anlegen.
    So ich bin gerade dabei die Einstellungen für Emailversand zu machen.
    Blinky
  7. #262
    Löwe-SE
    Hast du die hochlastseite genutzt? (der LK steht immer 2mal in der Liste, oben normal unten Hochlastseite)
    Hatte das Problem auch, nach umstellen auf die Hochlastseite läuft es super bei mir.
    mfg Volker Nerge
  8. #263
    FF Landshausen Gast
    Wenn ich ganz Blöd fragen darf wie soll ich die Erstellen?
  9. #264
    rechtsklick im freien Bereich vom Ordner klicken. > neu > Textdatei und dann in Alarm.bat benennen uns schwups ist sie da.
    mfg Volker Nerge
  10. #265
    neue Version raus, wegen dem Bug, das nur eine Warnstufe geht bei Batchausführung. Jetzt sollten mehrere auswählbar sein. Gleichzeitig hab ich die Textdateien überarbeitet.
    Sprich Leerzeilen entfernt. Somit paßt auch in der neuen 160 Zeichen langen Textdatei mehr rein.
    DWD.htm.txt Textdatei im Rohformat (Entspricht der HTML-Datei)
    DWD1.htm.txt Textdatei in Langform ohne Leerzeilen
    DWD2.htm.txt Textdatei 160 Zeichen lang
    Der Menupunt Email geht noch nicht. Da arbeite ich noch dran.
    Blinky
  11. #266
    Zitat Zitat von Atlantis112 Beitrag anzeigen
    Löwe-SE
    Danke! Probier ich mal aus!
    L-S
  12. #267
    FF Landshausen Gast
    wo gibt es die neue version?
  13. #268
  14. #269
    FF Landshausen Gast
    das ist aber noch die 3.36
  15. #270
    Ich hab mir die neu gezogen und es war die neueste.
    AngelOfFire
