Warum will sich bei jedem Installationsvorgang .net neu installieren bzw. eine Reparatur beginnen?
Sebastian
Oft gab es Anfragen das das Programm nicht läuft, weil bei denen Net Framework fehlt. Aus dem Grund hab ich ins Setup die Online-Version von Net Framework reingepackt.
Wer Net Framework drauf hat kann einfach die Installation von Net Framework abbrechen. Ist ja eigenständiges Setup-Programm was ja vom Setup aufgerufen wird.
Hab ja schon überlegt, ob ich zwei Installationsprogramme mache. Eins mit net-Framework und eins ohne. Aber dann passiert, das einer das falche Setup nimmt und dann kommen wieder die Fragen, warum es nicht geht. Wenn ich später die Update-Funktion fertig habe, kann ich ja zwei Versionen machen. Ein Setup ohne Net-Framework, welches nur durch die Updatefunktion aufgerufen wird und eins für Erstinstallation.
Blinky
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe die Version aber bereits die aktuelle Version runtergeladen. Wenn ich die vorhandenen Dateien überschreibe, dann geht das nicht. Wenn ich alle Dateien manuell aus dem Ordner lösche und dann dort wieder reininstalliere, dann habe ich die aktuelle Version.
Geändert von Cue (04.07.2008 um 11:28 Uhr)
Ihr müßt auch das Programm vorher beenden. Sonst geht es nicht.
So neue Version.
Batchausführung sollte jetzt möglich sein. Warte dann mal paar Tage um zu sehen ob es klappt bei euch.
Ist der gleiche Link, wie unter
http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=226
Blinky
also bei Vista scheint das alles irgendwie anders zu sein. Die Datei in der man die Alarm.bat reinkopiert ist net auffindbar. Ebenso war es mir nicht möglich die alten Einstellungen wie beschrieben wieder in den neuen Ordner rein zu kopieren. Könntest du mir sagen an was das liegt oder was ich falsch gemacht habe.
Ich habe auch Vista.
Diese Ordner sind versteckte Ordner von Windows.
Hast Du
%localappdata%\Gerhard_Schrader
im WindowsExplorer (nicht Internetexplorer) in Adressleiste eingegeben für die Einstellungen?
Kannst auch Arbeitsplatz (XP oder früher) oder Computer (Vista) nehmen.
dort ist der besagte Ordner der mit Wetterwarnung.exe beginnt gefolgt von weiteren Zeichen. In diesem sind weitere Ordner. 0.0.0.35 und 0.0.0.36.
Die User.config aus 0.0.0.35 in 0.0.0.36 reinkopieren. Wichtig Wetterwarnung muß geschlossen sein, sonst überschreibt das Programm die Einstellungen beim beenden mit den nicht geladenen Einstellungen.
Die Batchdatei muß in %appdata%\Wetterwarnun rein. Das Programm hat schon für Dich im Klartext ermittelt, welcher das ist.
Geändert von Blinky (07.07.2008 um 21:34 Uhr)
Helft mir mal bitte auf die Sprünge, was bringt mir die Batchdatei, bzw was könnte ich damit machen, wenn ich Ahnung von der Materie habe??
SMS versenden, Programme starten, Emails versenden ( Wobei ich demnächt mal nachschaue ob ich das auch im Programm umsetzen kann). Rechner runterfahren. Daten auswerten. Logdatei erstellen. Sind deine Fantasien kaum Grenzen gesetzt.
Blinky
So ich bin gerade dabei die Sache mit den Textdateien zu überarbeiten. Die bisher erstellte Textdatei enthält noch zu viel Leerzeilen und Zeichen.
Hab jetzt den Converter gewechselt. Vorteil. Werbung in der Textdatei ist weg, dafür werden alle Umlaute groß geschrieben. Damit kann man leben. Soweit wie es zur Zeit möglich ist (Warnlagenbedingt), hab ich auch unnötige Leerzeichen und Zeilen entfernt.
Da ich gerade dadran sitze, meine Frage: Reicht euch das, oder wollt ihr noch zusätzliche Textdateien haben? Textdatei 160 Zeichen lang , Zusammenfassung -> Stichwortartige Zusammenstellung (Warnung vor schweren Sturmböhen, Nebel, Starkregen) so wie in derunteren Tabelle auf http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bv...e&LAND_CODE=DE
Blinky
Wetterwarnung war geschlossen. Die Datei habe ich wie beschrieben im Explorer gesucht aber nicht gefunden. Und den Ordner für die Batch finde ich auch nicht auch wenn ich nach dem Namen suche nicht.
schau mal unter:
c:\Dokumente und Einstellungen\Dein Name\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Gerhard_Schrader\Wet terwarnung\
Dort findest Du Ordner die durchnummeriert sind. Aus dem vorletzten die
Userconfig in den letzten kopieren. Wetterwarnung neu starten.
