Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Helmaufkleber abmachen?
    Wie macht man am besten verschiedene Aufkleber von einem nachtleuchtenden Helm ab? (HPS 6100) Bin für jeden Tipp dankbar!
    föhnen, aber nicht zu heiß!
    Ja schon auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber ich habe Angst das der Helm etwas abbekommt! Danke trotzdem=) Vielleicht hat ja ein anderer noch einen Tipp;-)
    Kommt auf die Sorte der Aufkleber an...
    Vorschläge von mir wären noch: Etikettenlöser oder Essig...
    Beides schön in den Aufkleber einwirken lassen...
    Ich habe meine aufkleber Abgeknibelt und dan mit wassbenzin den restkleber abgewassen keine probeleme gehabt damit.
    Oder mit einer Rasierklinge das gibt keine katschen oder sonstwas im helm wen mann es vorsichtig macht .
    Geändert von Boss925 (05.05.2008 um 00:17 Uhr)
    Was sagt denn der Hersteller dazu?
    Bei normalen Aufklebern: mit einem 0815 Fön ein wenig heiß machen.
    Von Waschbenzin, Etikettenlöser und CO würde ich die Hände lassen.
    Alternativ: Überkleben mit Reflexstreifen.
    Geändert von AkkonHaLand (10.05.2008 um 17:25 Uhr) Grund: Platzgründe...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Erstnal danke! Überkleben kommt nicht in Frage da schon Reflexstreifen drauf sind!
    Ich werde es mal mit einem Fön und bisschen Essig probieren, da ich bei dem anderen Zeug angst habe das die den Nachtleuchtenden Lack angreifen!
    Vielen Dank für die Tipps
    nimm besser hü Glasreiniger und bei Bedarf etwas Handwaschpaste.. besser ist das :-)
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Handwaschpaste = kürzer hü hawapa
    Gruß Michael
    PS: Teroson Intensiv-Scheibenreiniger, löst bei mir alle Aufkleber an der Scheibe auch die die noch dran bleiben sollten :-(
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)
    Und, ... bist Du sicher, dass davon der Lack des Helmes nicht angegriffen wird?
    die frage ist was sind das für aufkleber
    die üblichen reflexstreifen gehen kaum ab
    was etwas hilft ist einweichen ( mehrere Stunden) in spüliwasser
    alternativ mal beim beschrifter oder beim autoaufbereiter vorbeischauen
    Nööö
    Gruß Michael
    PS: reinige das Visier meines Motorradhelms damit
    Geändert von Brandbatsch (05.05.2008 um 15:08 Uhr)
    Öhm, mal ne andere Frage:
    Bei welcher Gelegenheit willst du den Helm denn aufsetzen?
    Nach nem Jahr im bereich Feuerwehr siehst du eh nicht mehr, ob du die Aufkleber ultra schonend abgemacht hast ;)
    Philipp
    Am Wochenende in die Disco....
    (Sorry, den konnt ich mir jetzt nicht verkneifen)
    Geändert von AkkonHaLand (10.05.2008 um 17:24 Uhr) Grund: Platzgründe...
    nimm den Fön,das kann der Helm abhaben,
    wenn nicht,was macht der dann wenn es mal richtig heis im Feuer wird?? ;)
