Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: 5-Ton Erkennung
    5-Ton Erkennung
    Hallo zusammen!
    Ist es normal,das in der " 5-Ton und POCSAG Rufe " Liste,die eingehenden Rufe ( in meinem Fall die 5-Ton Rufe )viermal aufgezeichnet und protokolliert werden? Vor kurzer Zeit waren es nur zwei !Hat das irgendwas mit der Lautstärke zu tun,weil ich da auch schon so einiges erlebt habe.....
    Und kann das nicht so gehen,das das Programm es nur einmal hinschreibt???
    Gruss Chris
    GK-Firefighter-112 Gast
    Du kannst RICs oder 5-Ton Rufe die sich wiederholen unterdrücken:
    Menüpunkt: Extras - Optionen - Sonstiges - Wiederholte Meldungen unterdrücken - Zeitraum eingeben in sek
    und fertig ...
    Schau mal unter Extras - Optionen - Sonstiges und dann unter wiederholte Meldungen unterdrücken bei zvei 10sec reinschreiben und dann gehts.
    Danke für die Hilfe!!!
    Kann das Programm auch unterscheiden,ob es sich um die Alarmierung eines Pager handelt od um eine Sirene?
    Gruss Chris
    Das Programm nicht so viel ich weiß, aber du an den 5-Ton Rufe!
    ich kanns eh unterscheiden....wollte nur wissen ob das programm es kann!
    Das mit dem meldungen unterdrücken hab ich gemacht,nur es funktioniert nicht wirklich!hatte jetzt wieder eine alarmierung und das programm schreibt mir wieder viermal den gleichen alarm hin!!!
    Dann erhöhe mal den Unterdrückungszeitraum wenn er noch nicht bei 50 sek steht ...
    Es ist eigendlich sehr unüblich das eine Schleife vier mal alrmiert wird!
    Oder erscheint bei dir vier mal der selbe Alarmierungstext zu verschiedenen Schleifen ???
    Die wiederholenden Alarmierungstexte kann man nicht unterdrücken nur die Schleifen !!!
    FRRICHY Gast
    5-Ton Kennung
    Wenn man die "wiederholte meldung unterdrücken" in optionen->sonstiges auf mind. 30 bei jedem(FMS, Pocsag, Zvei) stellt. Bei mir kommt jede meldung nur einmal an, da ich es so eingestellt hab.
    FRRICHY Gast
    gar keine ZVEI's
    Hallo.
    Ich weiß jetzt nicht, wie du deine Mikrofon bzw Line-in lautstärke einstellung eingestellt hast. du solltest es mal mit mittlerer einstellung bei Aufnahme in der Lautstärkenregulierung einstellen.
    Und der scanner auch nur auf mittlere Lautstärke einstellen.
    Vielleicht klappt es.
    Wie gut ist denn deine Funkqualität(Rauschen im hintergrung)?
    also ich hab die unterdrückung jetzt auf zehn sek. gestellt,weil wenn ich sie auf 50 sek. stelle,dann wird eine meldung die gleich nachher ausgesant wird ja dann nicht aufgezeichnet!?Ich hab auch einen kanal bei zvei ausgeschaltet und es funktioniert trotzdem noch nicht,zwar zeigts mir die meldung jetzt wieder zweimal statt viermal an,aber noch immer nicht nur einmal....
    Ich hab jetzt auch noch ein neues problem,mir zeigt es manchmal bei der rufnummer die 00000 an,wenn ich ne meldung bekomme,keine ahnung was das wieder is?es macht den anschein,dass nach dem 5-ton die 5 einzelnen töne ,die sich in der aussendung befinden auch irgendwie ausgewertet werden!!??
    Am besten ich füge mal ein bild von der liste ein,dass macht es ein wenig besser zu verstehn
    Gruss Chris
    sorry wegen der schlechten qualität aber ich hoffe man kann es so halbwegs lesen....
    Gruss Chris
Hits:	249
Größe:	53,6 KB
    Gruss Chris
    Ich sehe da immer nur das imemr zwei mal die 5-Tonfolge aufgelistet wird, wie es auch die TR-BOS vorschreibt: Doppelte auslösung einer 5-Tonfolge.
    Die Tonfolge 84212 ist zwar vier mal aufgelistet alleridings jeweils zwei mal mit einer 30minütigen Verzögerung.
    Was das ganze mit den ganzen 00000 soll weiß ich auch nicht, denke mal Fehlauswertungen oder Testzwecke????
    Von wo kommst du denn??? Landkreis, etc.
    Chris
