Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Major BOS 2 - Funkkreisanwahl nach Einschalten der Anlage
    teledux Gast
    Hi Gerrit
    Las Dir mal von Funktronic die Programmieranleitung/EEProm-Adressen des MBSO2 schicken. Das sollte programmierbar sein, so weit ich mich erinnere. bei den MBOS 4 und 8 gehts auf jeden Fall. Mein Letzter MBOS 2 ist schon eine Weile her.
    Zitat Zitat von teledux Beitrag anzeigen
    Hi Gerrit
    Laut Funktronic ist das bei der alten MBOS2 nicht so einfach einstellbar. Eine spezielle Software nur für uns sollte dann ca. 300,- kosten. :-(
    Gerrit Peters
    Mir kommt da grad so ne Idee...
    Wenn man in dem Moment, wenn ein FuG eingeschaltet wird und an der MBOS 12V anliegen für 1sec intern die Taste 4 schalten würde, müsste das ganze ja soweit funktionieren, dass dann sogar schon Kreis 4 angewählt ist.
    Gibt es da so ein (kleines) Relais, dass trotz anliegender Spannung nur 1sec schaltet, oder was könnte man als Alternative nehmen?
    Gerrit Peters
    Kampfwurst Gast
    einfach ein Relais und einene Kondensator nehmen so das das Relais nur ca 1 sec anzieht und dann abfällt
    Kannst du das mal genauer beschreiben?
    Ich hätte da sonst an ein Monoflop gedacht
    --> http://www.produktinfo.conrad.com/da...-Schaltung.pdf
    Gerrit Peters
    Kampfwurst Gast
    Kondensator in Reihe mit dem Relais schalten dann müsste das Relais so lange anziehen wie der Kondensator zum Aufladen braucht. ( Voller Kondensator "sperrt" sozusagen und das Relais fällt ab)
