Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Major BOS 2 - Funkkreisanwahl nach Einschalten der Anlage
    Mahlzeit!
    Zunächst mal ein Ausschnitt aus der Anleitung der Major BOS 2:
    !!) Wird eine Sendetaste gedrückt, ohne vorher einen Funkkreis anzuwählen, so wird automatisch
    der zuletzt angewählte Funkkreis aktiviert, sofern er nicht durch eine andere Bedienstelle belegt
    ist. Nach dem Einschalten der Funkanlage ist kein Funkkreis aktiviert, sodaß in diesem Fall
    automatisch der Funkkreis 1 aktiviert wird, sofern dieser nicht belegt ist. Nach Beendigung des
    Gesprächs kann der aktivierte Funkkreis durch erneutes Drücken der betreffenden Anwahltaste
    deaktiviert werden.
    Laut dem Text wird beim ersten Einschalten der Anlage beim Drücken einer Sprechtaste immer Funkkreis 1 gewählt. Ist es technisch auch möglich, dass zuerst Funkkreis 4 gewählt wird?
    Hintergrund: Das Haupt-FuG ist an Kreis 4 angeschlossen, weil die Bedienteile im Fahrzeug in der Reihenfolge angeordnet sind. Ist nun blöd, wenn der Funker das FuG anmacht und drauf losquatscht und dann auf den falschen Funkkreis spricht...
    Gerrit Peters
    Moin.
    Wäre ein Tausch der entsprechenden Funkgeräte ein Problem ?
    (Ja, wäre es bestimmt, weil jeder an " 4 = Hauptverkehrskreis " gewohnt ist
    und dann erst recht Mist macht? ^^)
    Gruss,
    Tim
    Wenn du einfach den Strom wegnimmst bleiben die zuletzt gewählten Funkkreise aktiv.
    Nabends!
    Hast Du schonmal bei Funktronic nachgefragt?
    Die können sowas glaube ich in Ihrer Software ändern.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Moin.
    Glückwunsch! Ich kenne meine Pfeifen nämlich. Bis letzte Woche waren da statt der MBOS noch normale Handhörer. Der rechte davon war da auch schon das Hauptgerät...
    Gruss,
    Tim
    Falsch! Da die MBOS über die FuGs mit Spannung versorgt wird, und diese nach Betrieb ausgeschaltet werden, wird nach wiedereinschalten eines FuGs und drücken der Sprechtaste automatisch Kreis 1 gewählt.
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Actros Beitrag anzeigen
    Nabends!
    Torsten
    Noch nicht, da werde ich Hr. Reutzel mal anrufen. Der kennt mich schon... ^^
    Gerrit Peters
    komisch, wir haben auch zwei Majore (BOS 2) im Funktisch.
    Bei uns ist immer der vor dem Ausschalten zuletzt gewählte Funkkreis aktiv.
    Sebbel2
    teledux Gast
    Hi Gerrit
    Las Dir mal von Funktronic die Programmieranleitung/EEProm-Adressen des MBSO2 schicken. Das sollte programmierbar sein, so weit ich mich erinnere. bei den MBOS 4 und 8 gehts auf jeden Fall. Mein Letzter MBOS 2 ist schon eine Weile her.
    Zitat Zitat von teledux Beitrag anzeigen
    Hi Gerrit
    Laut Funktronic ist das bei der alten MBOS2 nicht so einfach einstellbar. Eine spezielle Software nur für uns sollte dann ca. 300,- kosten. :-(
    Gerrit Peters
    Mir kommt da grad so ne Idee...
    Wenn man in dem Moment, wenn ein FuG eingeschaltet wird und an der MBOS 12V anliegen für 1sec intern die Taste 4 schalten würde, müsste das ganze ja soweit funktionieren, dass dann sogar schon Kreis 4 angewählt ist.
    Gibt es da so ein (kleines) Relais, dass trotz anliegender Spannung nur 1sec schaltet, oder was könnte man als Alternative nehmen?
    Gerrit Peters
    Kampfwurst Gast
    einfach ein Relais und einene Kondensator nehmen so das das Relais nur ca 1 sec anzieht und dann abfällt
    Kannst du das mal genauer beschreiben?
    Ich hätte da sonst an ein Monoflop gedacht
    --> http://www.produktinfo.conrad.com/da...-Schaltung.pdf
    Gerrit Peters
    Kampfwurst Gast
    Kondensator in Reihe mit dem Relais schalten dann müsste das Relais so lange anziehen wie der Kondensator zum Aufladen braucht. ( Voller Kondensator "sperrt" sozusagen und das Relais fällt ab)
