Moin.
In welchem Zusammenhang ?
Prinzipiell ist es ein Eingang, der über einen Optokoppler realisiert wird.
Gruss,
Tim
Moin.
Gruss,
Tim
Auch wenn mich die Studierten und Techniker schlagen werden, aber mal ganz ganz grob umschrieben:
Ein Optokoppler "Übergibt" ein Signal in eine Steuerung, ohne Direkt die Spannung in die Steuerung zu geben.
Das Eingangssignal erzeugt eine Lichtquelle.
Die Ausgangsseite erkennt das Licht und gibt das Signal an die Steuerung weiter.
Im Prizip ein Relais, das Optisch arbeitet und nur das Signal "ein / aus" kennt.
Vorteil:
- sehr kleines Bauteil
- Schnelles erkennen/weiterleiten
- Saubere Trennung von Verschiedenen Spannungsquellen.
Torsten
Der Optokoppler ist ein el. Bauteil, das einfach gesagt Licht(Infrarot) aussendet und die "Gegenseite" das Licht wieder empfängt.
Beide Teile "Sender" und "Empfänger" sind in einem Gehäuse untergebracht, und galvanisch getrennt, somit hast du eine Art "elektrische Isolierung" zwischen 2 Stromkreisen in ner Schaltung!
Vorteile:
- kleines Bauteil
- schnelles erkennen/weiterleiten
- Trennung von Verschiedenen Spannungsquellen.
Kapiert?;)
--> Da war wohl noch wer ein bischen schneller ;-) Habs aber auch nur "Laienhaft" erklärt!
Aber 1:1 ;o)
