Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Relais schaltet zu langsam
    gehn wir mal davon aus ich möchte nur einen kanal erstmal.
    Da hab ich auch manchmal das Problem das der erste status nicht ausgewertet wird.
    Kann das am Relais liegen ? Ich mein was sollte sonst der Grund dafür sein.
    Ich habe P auf dem Kanal und Hold.
    ich habs so gemacht und dann gehts!!!
    wenn du deine priorität mal angenommen auf rd legst dann nimmste den fw als dauerhaftes dann schaltet der alle las mich nich lügen (glaube) 3sek rüber auf pri da bekommste dann alles mit.
    hab aber auch irgendwo gelesen das de die empfindlichkeit von signalen einstellen kannst aber kp wie bei mir gehts auch so
    wie hast dus gemacht ???
    P auf RD kanal und Hold auf FW kanal (Die idee ist zwar schön, der einzige nachteile ist da nur das der rd dann ja P ist d.h. wenn dort gesprochen wird unterbricht es den fw kanal z.b. alarmierungen.)
    ? Oder P und Hold auf einem Kanal ?
    Geändert von FSB_Mücke (05.04.2008 um 03:07 Uhr)
    Probier mal FMS Crusader ... hatte vorher auch FMS32pro, habe aber dann festgestellt das der Crusader ca doppel soviel auswertet wie FMS pro.
    Ich hatte auch das gleiche Problem, meistens nur die Quittung.
    also fms Crusader sieht mir sehr unübersichtlich aus.
    Naja mal schauen ich werd jetzt erstmal versuchen alles über den Disk ausgang auszuwerten.
    Mal gucken obs da besser wird :D
    xPatrickx Gast
    Wird es mit zeimlicher Sicherheit nicht werden...
    Es hat doch jetzt eine Ausreichende Anzahl von Leuten bestätigt, dass es unwahrscheinlich ist, dass es jemals funktionieren wird wenn du nur alle 2 Sekunden auf deinen Prioritätskanal schaltest ist ziemlich gering, wenn du eine ordentliche Auswertung willst.
    Wenn dein Scanner beim anliegen eines Signals auf dem Kanal deiner Priorität umschalten würde dannn würde es gehen, aber nicht mit einem Zeitsteuerrelais. Ausserdem versaust du dir die Auswertung auf dem HOLD-Kanal, weil du ja ständig weg springst und er einen gesendeten Status einfach unterbricht...
    Die effizienteste Lösung zum auswerten von zwei Kanälen ist immernoch der Anschluss von 2 Empfängern und daran wird sich ao schnell auch nichts ändern.
    Ja ihr habt mich auch überzeugt, habe mir vor paar Tagen nen zweitscanner bestellt :=)
