Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Relais schaltet zu langsam
    Hallo.
    Leider falsches Unterforum, aber das behebt schon jemand.
    Auch wollte ich hinweisen: Den Beitrag etwas neutraler, d.h. "Ich lausche illegalerweise Funk und brauche Hilfe" evtl. etwas unauffälliger gestalten ;)
    Mir fiele spontan nur ein, dass Du evtl. einen 2. Scanner einsetzt und parallel auswertest. Diese Scan-Funktion ist in der Tat zu langsam, auf diese Weise wirst du nicht ans Ziel kommen, sorry :(
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    oh sorry das wusst ich nicht.
    Hmm zweitscanner wäre zwar eine idee aber wegen den einen kanal möcht ich mir nicht extra einen zweiten scanner kaufen.
    Denkst du das es am scannvorgan liegt immerhin scan ich ja nicht sondern ich lasse nur den P kanal abtasten und das passiert ja relativ häufig. es kann ja auch am relais liegen oder ?
    Von welchem Relais spricht Er?
    Ich kenne diese Funktion, nur leider ist die Rüberguck-Funktion einfach zu selten für eine komplette Abtastung von FMS, da das doch recht fix arbeitet.
    Wir sprechen von 48 Bit, die zur fehlerfreien Auswertung komplett empfangen werden müssen.
    Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Scanner in dem Moment rüberlurt, in dem das erste Bit gerade beginnt, extrem klein.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    ich spreche von dem relais zum schalten also das was verantwortlich dafür ist z.b. der status empfangen wird.
    keine ahnuing wie man das genau nennt ich weiß nur das ich hier im forum da was dazu gefunden hatte mit folgenden lösungsvorschlägen:
    1.Die FMS-Geber im FZG senden den Status generell zweimal -> der erste Status ist zwar weg, aber beim zweiten ist das Relais schon getastet und somit der Status zu empfangen.
    2. Man programmiert im Geber zusätzlich vorher noch einen kurzen Tonruf, dieser wird vor jeder Statusaussendung mit gesendet -> Tonruf (NF) öffnet das Relais, Status ohne Probleme zu empfangen.
    3. Oder man gibt Anweisung generell zweimal zu drücken oder vorher den Tonruf zu betätigen.
    Fragt mich aber bitte nicht wo ich das gefunden habe ;)
    Du verwechselst hier was.
    Die Lösungsvorschläge von Dir beziehen sich auf Modifikationen, die am FMS-Geber im Fahrzeug gemacht werden müssten. Du möchtest aber vermutlich im stillen Kämmerlein das abhören, also wirst du so nicht zur Lösung kommen.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    hmm ne ich denke es ist so.
    Ich möcjhte ja daheim den status empfangen, wenn das Fahrzeug den 1x sendet dann bekomm ich nix, sendet er aber 2x dann bekomm ich den zweiten sauber rein.
    Deshalb sind die Lösungsvorschläge im Prinzip schon richtig, nur ich als privatperson kann die vorschläge nicht anwenden, aber wnn jetzt im ganzen landkreis bei mir einer der vorschläge imemr erfüllt wird, dann würde ich jetden status vom P kanal ordentlich reinkriegen, nur leider wird in den seltensten fällen 2x gesendet :D
    wie oben geschrieben zweiten Scanner anders wirst du keine möglichkeiten finden. Da die Funktion P Kanal zu langsam ist also immer der anfang verschluckt wird. Dan Sounkarte Links rechts getrennt auswerten.
