Hallo Shinzon,
EBG und BHA lassen sich generell nicht an einem TDX9 kombinieren. EBG und "normaler" HA, sowie BHA und "normaler" HA sind die gängigen Möglichkeiten, dann aber zwingend mit Pegelanpassung über die Adapterbox. Gibt's auch schon Threads dazu. Mit den Adressen hat's übrigens nichts zu tun. Wennst mehr dazu wissen willst, dann gerne ausserhalb des Forums.
Zum Kabel:
Elektronik ist in den meisten Kabeln wenig bis gar nicht drin. Ab und an mal ein Widerstand.
Problematisch bei Kabeln, die länger als ein paar cm sind, ist lediglich die Abschirmung über der Mikrofonleitung und auch die über der SAS-Leitung. Die Einstreuungen ins Mikrofon hört man beim Senden, die in die SAS-Leitung merkt man spätestens dann, wenn nur noch Mist im Display steht und das FuG sich nicht mehr richtig bedienen lässt. Spannend ist dann die Maximalkombination mit 2 x Doppelbedienteil (2m + 4m), 2 Handapparaten an den DBGs, 2 HA über DBG Bu2, 2 HA über DBG Zusatzbuchse und den beiden Funkgeräten dazu. Spannend vor allem auch dann, wenn beim 2m TDX9 werksseitig vergessen wurde, die richtige Adresse einzustellen. Da sucht man dann mal schnell ein paar Tage nach dem Fehler - wer rechnet schon damit ...
