Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Teledux 9: Zweiter BHA
    Fabian,
    die haben drei Anschlüsse 15pol (1x TRX, 1x EBG/BHA/HA, 1x BHA/HA) und 2x Lautsprecher
    (Kdo-NF + TRX-NF) ..
    und wo ich das schreibe, erschliesst sich mir vmtl. auch der Sinn .. EBG .. vmtl. wirds auch nur
    ein Adressproblem sein, das man EBG + BHA nur mit der Box kombinieren "sollte" ;)
    Leider müssen unsere Boxen auch verstauben, Lord Helmchen hat keine Verkaufsgenehmigung
    gegeben.. "kann ja mal als Ersatzteil für nen kaputtes Teil dienen" ..
    Und wenn das Original-15pol-Kabel nicht verfügbar ist .. also auf den ersten Blick hat es
    nicht genug "Beulen" im Schrumpfschlauch, als das da Elektronik drin wäre .. wenn man Fabsi
    ganz lieb bittet, wird er sicherlich die Leitung mal durchmessen, was die Belegung angeht -
    dann kann man entweder selbstbauen oder bauen lassen ..
    Gruss,
    Tim
    Hallo Shinzon,
    EBG und BHA lassen sich generell nicht an einem TDX9 kombinieren. EBG und "normaler" HA, sowie BHA und "normaler" HA sind die gängigen Möglichkeiten, dann aber zwingend mit Pegelanpassung über die Adapterbox. Gibt's auch schon Threads dazu. Mit den Adressen hat's übrigens nichts zu tun. Wennst mehr dazu wissen willst, dann gerne ausserhalb des Forums.
    Zum Kabel:
    Elektronik ist in den meisten Kabeln wenig bis gar nicht drin. Ab und an mal ein Widerstand.
    Problematisch bei Kabeln, die länger als ein paar cm sind, ist lediglich die Abschirmung über der Mikrofonleitung und auch die über der SAS-Leitung. Die Einstreuungen ins Mikrofon hört man beim Senden, die in die SAS-Leitung merkt man spätestens dann, wenn nur noch Mist im Display steht und das FuG sich nicht mehr richtig bedienen lässt. Spannend ist dann die Maximalkombination mit 2 x Doppelbedienteil (2m + 4m), 2 Handapparaten an den DBGs, 2 HA über DBG Bu2, 2 HA über DBG Zusatzbuchse und den beiden Funkgeräten dazu. Spannend vor allem auch dann, wenn beim 2m TDX9 werksseitig vergessen wurde, die richtige Adresse einzustellen. Da sucht man dann mal schnell ein paar Tage nach dem Fehler - wer rechnet schon damit ...
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Moin ..
    ah, ok .. nun, wir haben zwar in den beiden RTW je Teledux 9 mit EBG, aber soweit ich mich
    erinnere, keine Zweitbesprechung .. obwohl ich mich da irren kann, die RTW hab ich schon
    lange nicht mehr von innen gesehen..
    Auf dein Angebot komme ich gerne mal zurück, wenn ich mal Probleme mit nem Teledux habe ^^
    Hm.. da fällt mir ein, unser TLF hat auch so ne Box verbaut .. die war falsch gejumpert für
    den "Pumpenhörer".. naja .. das war "Garantiesache" und wurde vom Techniker schon geändert.
    Gruss,
    Tim
    wir haben auch ein Teledux 9 im ELW und haben nun eine Adapter-Box für einen zweiten BHA bekommen. Wir haben auch noch einen Hörer, nun muss dieser wie ich gelesen habe eine neue Adresse bekommen. Leider finde ich auf der Platine keine Lötbrücken oder Jumper. Kann mir da jemand sagen, was ich genau machen muss um dem Hörer eine neue Adresse zu geben.
    Der Hörer ist einen AEG TX9-BHA-BOS
    Vielen Dank.
    Das ist die Brücke "A", die musst du zumachen am 2. Hörer (nicht am 1. ^^)
    Die ist auf dem großen Teil unter dem Abschirmblech, wollt dir zwar gerade ein Foto machen aber bei dem Hörer der grad hier liegt ist das links und rechts verlötet... Bin ich grad zu faul zum aufmachen ;)
    Mhh ich hab zwar das Metallgehäuse, aber es ist nirgends eine Brücke A beschriftet :-(
Hits:	242
Größe:	305,3 KB
    Ahhh, verdammt...
    Ja ja, so ist das wenn man "Bestückungsseite" von "Lötseite" nicht beim Lesen unterscheiden kann *ggg*
    Ist also auf der Rückseite wo das Metallkästchen ist ;)
    Diesmal hab ich dir ein Bild angehängt, da sind nämlich mehrere...
Name:	TX 9 - 2. Hörer.jpg
Hits:	297
Größe:	233,9 KB
    Noch mehr Sinn macht's dagegen bei 2 parallel geschalteten Hörern vom "2." im Gegensatz zum "nicht 1." zu sprechen. "Einer von beiden" beschreibt das bereits ausreichend.
