Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Teledux 9: Zweiter BHA
    Richtig. Und denk dran, die Jumper im BHA und ggf. in der Adapterbox (Infozettel liegen den Originalen immer bei) richtig zu setzen.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Diese teure Adapterbox hab ich vor nem Jahr aus unserem ELW rausgeschmissen,
    wir hatten die eh an Y-Kabeln (also eine Seite zum Trx, die andere offen, die dritte an
    der Box) .. anstelle der Box nun beide Schenkel des Y-Kabels belegt -> fertig ..
    Klar, den 2. BHA auf Adresse 1 gesetzt, wunderbare Sache .. nun liegen 2x 300 EUR
    (Neupreis) ungenutzt in der Werkstatt und verstauben ^^
    Gruss,
    Tim
    danke für Eure Antworten!
    Shinzon:
    Das heißt es reicht das Y-Kabel um die zwei BHAs ans FuG anzuschließen? Dachte immer das wäre nur um ein zweites FuG anzuschließen...
    Hast du die Box mal aufgeschraubt und reingeschaut? Ist darin überhaupt ne große Logik verbaut?
    Sebbel2
    Moin ..
    Also ich weiss die Bezeichnung des Y-Kabels nicht, möglich das es zwei gibt,
    denn es müsste dann ja unterschiedliche Anschlüsse haben (Buchse/Stecker).
    Auf jeden Fall hatte ich testweise den Höhrer Trx-nah angeschlossen, das
    klappte, also die Leitung nach vorne angehängt und vorne an der Höhrerauflage
    angeschlossen. Dummerweise war nen Kabelbruch in der Leitung nach vorne,
    die "ewig" ungenutzt rumlag.. die musste erneuert werden ;)
    In der Anschlussbox, die ich in der Werkstatt habe, sind drei 15pol Anschlüsse und
    zwei "NF"-Ausgänge (Lautsprecheranschluss). In der Box ist meiner Meinung nach
    nur ein oder zwei NF-Verstärker und dieser oder jener Jumper samt Logik-IC .. hab
    mir das dann aber nicht genauer angeschaut.. nur mal den Preis für den kleinen
    Bauteilhaufen rausgesucht, gelacht, und die Teile ins "Verstauben oder verkaufen"-
    Fach gelegt..
    Gruss,
    Tim
    Fach gelegt..Tim
    Das hab ich mir fast gedacht... Großes Gehäuse und nix drin, wie so oft...
    Naja, dann kaufen wir halt mal die Wunderbox, geht dann wohl kein Weg dran vorbei...
    Sebbel2
    Kauft doch lieber das günstigere Y-Kabel ^^
    ...und mit dem funktioniert die Kombination FUG-BHA1-BHA2?
    Für was gibts dann überhaupt die Box?
    Wie wird dann gejumpert beim Kabel?
    Muss doch mal unseren Funkhändler anrufen und genau fragen, was da jetzt wie geht.
    Sebbel2
    Wenn das noch über EADS erhältlich wäre ...
    Statt dessen wird jetzt das noch teurere Y-Messkabel verkauft, das natürlch noch etwas teurer ist, als die Box.
    Aber die Preisgestaltung hat wohl mehr was mit Fimenpolitik zu tun als mit irgend was anderem.
