Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kann mir jmd. weiterhelfen? Neuasstattung unserer Wache
    ...also - ich würde da FMS32pro mit dem POC-Tool nehmen, da kann man dann über einen Monitor sich den Einsatz anzeigen lassen.
    Voraussetzungen sind natürlich digitale Alarmierung und ein Empfänger (Scanner) ein Paar Klinkenstecker, etwas Kabel und Lötzinn ;-)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    holiday Gast
    Also kann man das mit einer analogen Alarmierung vergessen?
    Jap - denn was soll der Monitor dir denn Anzeigen???
    Sich das Fax erst am Monitor durchzulesen und dann auszurücken halte ich für etwas sinnfrei...
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Vielleicht mal mit Eurer Leitstelle reden, ob sie noch andere Möglichkeiten hat, die Daten zu senden (Direkter Datenaustausch mit dem PC oder ähnlich).
    Dann könnte man die Daten wieder verarbeiten.
    www.feuerwehr-gigu.de
    holiday Gast
    Hmm, okay. Dann müssen wir wohl warten, bis wir dann irgendwann mal die Digitale Alarmierung bekommen... ;) Trotzdem Danke!!
    wir haben bei uns folgendes gemacht:
    - Einsatz-Server hat die Fritz Software. Diese druckt ein Einsatzfax mit den Daten aus der Leitstelle sofort auf einem Drucker aus. Bei Eingang des Faxes wird ein Alarmgong über die Fritz Software abgespielt. Dieser ist in der Fahrzeughalle und im Saal zu hören.
    Erst kommt der Melderton und dann kommt eine besprochene Durchsage. Diese wird über die Soundkarte und dann über einen Verstärker geschickt.
    - Einsatz-Server hat dann auch noch FMS Pro. Mit dem Programm lesen wir die Statusmeldungen der Fahrzeuge mit. Der Monitor vom Server steht direkt bei uns am Funktisch.
    Wenn du Hilfe brauchst, meld dich gerne bei mir.
    holiday Gast
    Also grundsätzlich wollte ich den Funk auswerten und weiterverarbeiten. Aber da das ja wohl mit analoger Alamierung nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen ist vielleicht der Thread an der Falschen stelle.
