Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Handhaltbare Richtantenne bis 30MHz
    Hallo Funkfreunde,
    Für eine Spezielle Messanwendung würde ich gerne eine Antenne bauen, mit der ich die ungefähre Richtung des empfangenen Signals bestimmen kann.
    Bisher wird diese "Störsendersuche" mit kleinen Transistorradios gemacht, jedoch lässt sich da ja keine Richtung bestimmen.
    Also zusammengefasst:
    - Frequenzbereich 5-30 MHz
    - gut tragbar, handhaltbar
    - Richtungsbestimmung des Empfangssignals
    Hat jemand eine Idee, wie sowas aussehen könnte?
    Vielen Dank,
    PelBB
    also der Frequenzbereich ist der Knackpunkt...
    5-30MHz, da fällt mir nichts brauchbares ein...
    -> verschiedene Antennen.
    Für das untere Ende des Frequenzbandes nimmst du eine Spule auf Ferritkern, für das obere Ende eine Rahmenantenne. (Magnetantenne). Beides ist Tragbar...
    Wo jetzt aber die Grenzen zwischen den beiden Antennen liegen... Keine Ahnung, vieleicht brauchst du auch 3-4 für diesen Bereich.
    (Antennenbau ist nicht so mein Ding und ich habe keine Lust jetzt alles durchzurechnen)
    ***Wichtig***
    vielen Dank für Deine Antwort!
    So recht weiter bringt sie mich aber nicht. Wie ich irgendwas empfangen kann, ist mir schon klar, ich benötige aber eine möglichst breitbandige Antenne(nkombination), mit der ich eine Richtungsaussage treffen kann!
    Gruß PelBB
    Gruß PelBB
    aber das ist es doch BREITBANDIG <-> starke Richtcharakteristik (Gewinn) schließen sich gegenseitig aus! Je mehr Richtwirkung eine Antenne hat, um so Schmalbandiger wird sie !!!
    Du must dich entscheiden, Entweder - Oder!
    Das ganze gilt umso mehr für den Kurzwellenbereich. Wo man sich im höheren Frequenzbereich mit Log-Periodics etwas behelfen kann. (diese haben bei weiten aber nicht die Richtcahrakteristik/Gewinn einer gleichgroßen Monoband Antenne), wird das für den KW Bereich absolut unhandlich!
    Evtl. könnte es notfals mit einer Variante auf Ferritstab gehen, die bei 15MHz Resonant ist...
    Aber das kann ich nur vermuten und wird mit sicherheit nicht die genauigkeit einer Resonanten Antenne bringen (wenn es um 25-30MHz überhaupt noch etwas bringt)
    ***Wichtig***
    Eine starke Richtcharakteristik ist nicht notwendig, es geht eigentlich nur um überhaupt eine Richtungsaussage als Anhaltspunkt.
    Wie würde solch eine Ferritstablösung für Dich aussehen?
    PS: Im Prinzip genügt mir ein LW-MW Radio mit Kompass-Aussage von der Breitbandigkeit, ein defektes Schaltnetzteil stört ja nicht nur bei einer Frequenz.
    Unser Funkwart, hat uns nen tollen Trick gezeigt. Eine flexible Antenne, zum U- gebogen diehnt wunderbar als Richtstrahler um ein gesendetes Signal anzupeilen, und zu finden.
    Karte nehmen, Signal anpeilen, in Karte eine Linie Ziehen. Standort um 1000m verändern, wieder einzeichnen, Kreuzpeilung fertig.
    ...möglich wäre auch eine Yagi im Handyformat, damit lassen sich auch einigermaßen gute Richtwerte erarbeiten.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ... aber nicht für KW! Da ist bei einer Handheld-Yagi die Richtwirkung gleich 0 und entspricht damit ungefähr dem Wirkungsgrad!
    ***Wichtig***
    Eine richtige LogPer bei dem Frequenzsprektrum mit einer gescheiten Richtwirkung sieht dann leider so aus im KW-Bereich...
    Da ist nix mehr mit Handlich.
Hits:	178
Größe:	94,0 KB
ID:	7910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	98,8 KB
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    schau mal hier:
    http://www2.rohde-schwarz.com/en/pro...s/HE300HF.html
    (für die grosse Geldboerse)
    oder:http://www.spezialantennen.info/Fram...baz-module.htm
    ...und dann Ferritmodul 2,9-15 Mhz
    Ciao Echelon
    Hmm...
    hier fehlt mir immernoch die Lösung...
    Hat denn keiner eine Idee? Oszillator??
    Frohe (Rest-) Ostern
