Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Handhaltbare Richtantenne bis 30MHz
    ...möglich wäre auch eine Yagi im Handyformat, damit lassen sich auch einigermaßen gute Richtwerte erarbeiten.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ... aber nicht für KW! Da ist bei einer Handheld-Yagi die Richtwirkung gleich 0 und entspricht damit ungefähr dem Wirkungsgrad!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Eine richtige LogPer bei dem Frequenzsprektrum mit einer gescheiten Richtwirkung sieht dann leider so aus im KW-Bereich...
    Da ist nix mehr mit Handlich.
Hits:	185
Größe:	94,0 KB
ID:	7910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	98,8 KB
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    nicht so ganz, die abgebildete geht nicht ganz so weit runter...
    Für 5-30 MHz dürfte die dann ungefähr so aussehen:
    http://www.pust-norden.de/oloog/lp1_gr.jpg
    Carsten
    ***Wichtig***
    Ihr habt aber alle gelesen,das er die Antenne für eine portable EMV-Messung
    benötigt?
    Ciao Echelon
    Hallo Carsten,
    danke für die Berichtigung, zu dem Typ hab ich leider keine genauen Infos ich weiß lediglich das der Hersteller TCI sein dürfte zumindest sind mal die anderen Antennen auf dem Gelände was den KW-Bereich anbelangt alle von dieser Firma.
    Ausnahmsweiße mal kein R&S, RFS oder Andrew :-)
    Aber nun wieder zurück zum eigentlichen Thema, Portable Antenne
    Gruß, Sebi
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Die Rhode & Schwarz Lösung sieht ja sehr genial aus und ist wohl auch genau das, was ich brauche.
    Weiß jemand, was da drin steckt bzw. wie man das selber bauen kann?
    Da es ja erstmal ein Expiriment ist, will ich da kein grosses Geld für ausgeben...
