Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: 5ton auswertung über scanner
    Was für'n Melder steht unten im Flur? Je nachdem kann man da auch abseits der Antenne etwas am Empfang verbessern, oder man legt passendes Kabel zum Melderantenneneingang... In der Richtung schon was probiert?
    Ist die Durchsage nicht erstmal verzichtbar (falls nicht, Melder mit Sprachspeicher?)?
    der Scanner hat im Schlafzimmer Empfang, aber der FME nicht?
    Entweder hast du einen sehr guten Scanner oder dein FME ist unempfindlich.
    cockpit
    cstyler Gast
    wie wärs mit der lösung:?
    fme im flur stehn lassen,Micro davor legen,an so ne funk Hifi Anlage anschließen und die Funk Hifi Anlagen Boxen im schlafzimmer deponieren!?
    Das da mit dem funk anlagen dings bums da gabs iwie ma bei otto oder irgend sonem versand haus!
    ich hoffe ihr verstanden was ich mein!
    Oder einfacher: ein Babyfon ;-)
    Wäre es in diesem Fall nicht einfacher, den FME samt Ladeschale ins Schlafzimmer zu stellen??? Bei Empfangsproblemen baut man sich halt ein Antennenkabel dran.
    Aber ich gehe mal dovon aus, dass die 5Ton-Folge eine beliebige sein soll, und nicht unbedingt die, die auf dem Melder hinterlegt sind.
    Ohne etwas unterstellen zu wollen! Wie gesagt, es geht hier nur um die technische Machbarkeit.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Moin ..
    Ich antworte mal als Privatmann ;) Das möchte ich direkt zum Anfang klarstellen.
    "Ich kenne da eine Firma..." .. nein, so sollte ich nicht anfangen ..
    Also, eine kleine Schaltung, die zuvor über die serielle Schnittstelle (oder in grösserem
    Umfang mit LAN-Schnittstelle und eigenem Webserver) programmierte 5-Ton-Folgen
    auf bis zu 8 Relais ausgibt, ist ja hier schon hinreichend bekannt. Sollte mal Open-Source
    werden, wurde es aber dann nicht ..
    Eine andere, zugegeben ähnliche Schaltung, machte halt anstelle bis zu 8 Relais nur nen
    Riesenradau .. eine Einzelentwicklung als Wecker - eher als proof of concept, ging auch
    eigentlich der Relaisschaltung voraus ..
    Dann gibt's ja noch die ganz grosse Schaltung, die zwar immer noch ohne PC auskommt,
    aber eher schon Richtung "das bau ich mal in eine FEZ ein" geht ..
    Carsten erwähnt "sehr teure" kommerzielle Lösungen - nun, ich erinnere mich da an nen
    Preis knapp um die 50 EUR ohne Empfänger .. es wurde mal überlegt, ob man nicht nen
    günstigen Doppelsuper mit einbaut, ein paar Eur mehr verlangt, aber ein komplettes, und
    vor allem bezahlbares Standalone-Gerät hat .. aber dann kamen die neuen Forenregeln,
    die die Kreativität hier beschränkten..
    Nachdenkliche Grüsse,
    Tim
    Moin ..
    vor allem bezahlbares Standalone-Gerät hat ...
    Tim
    ...Aber da ist die Frage (-für den Einzelfall betrachtet aus ANWENDERSICHT-): Wo liegt da der Unterschied zu einem (kastrierten) Betriebsfunkgerät als Empfänger mit bis zu hundert programmierbaren Schleifen, Displayanzeige und Relaisausgang für 80Eur. ?
    Wenn man das ganze natürlich im größeren Maßstab als ANBIETER sieht, dann ist es etwas anderes, denn diese Schaltungen lassen sich ja relativ einfach und kostengünstig fertigen, ein Bedarf währe da.
    Ich versuche gerade soetwas als POCSAG Lösung mit Display und Speicher zu bauen...
    Das ganze soll dann im 2m OB frei Programmierbar sein und verschiedene Möglichkeiten bieten. (überwachungsempfänger für alle Rics, Ausgabe auf Display oder herunterladen der Empfangenen Meldungen (auch Zeitversetzt- also RX läuft durch und Abends stelle ich den PC an und lade alle Meldungen des Tages) auf dem PC, normaler Melder und fernwirkempfänger.
    Hoffnungsvolle Ansätze sind schon da - Wenn nur etwas mehr Zeit vorhanden währe!
    ***Wichtig***
