Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Quattro programmieren 96 / XL / M gehen, XLI XLS und XLSI nicht
    So, ich habe mir jetz die Mühe gemacht den Thread zu suchen.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ghlight=knuddl
    @FFW-Siegen
    an der Software liegt das sicherlich nicht.
    @hkl
    Vom Anschluss sollte in der PSW schon richtig eingestellt sein.
    hkl Gast
    @ Skyfire 45
    ich hab mir den Thread durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden
    die Anschlusskiste habe ich schon durchgetestet
    @ Knuddl
    Antwort ist bereits unterwegs per PN.
    G
    Auf deutsch:
    Löt einfach die beiden Widerstände rein in Deine Progstation und gut ists!
    Ist im anderen Thread doch recht schön beschrieben.
    ein 4,7k und eine 2,2kOhm (Bin grad zu faul das selber nochmal durchzulesen)
    Oder hast Du ne Originale - da brauchst du das nicht, da sind die schon drin...
    Dann liegt der Fehler woanders.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    hab das gleiche Problem mit meiner selbst gebauten Progstation, dass die i serie nicht geht!
    Verwende nen FTDI USB-TTL Wandler (http://www.ftdichip.com/Documents/Da...0FT_000051.pdf) Funktioniert wunderbar ohne jeden Widerstand bis zum XL+. Weiß jemand ob ich für die i-Serie was ergänzen muss?
    Und zu den Pullup/down noch ne Frage: muss im Tx ein Pullup oder Pulldown? Is 2 Anleitungen jeweils unterschiedlich :X
    aeg telesignal
    hallo leute
    der aeg telesignal soll ja genau so sein wie der swissphone memo stimmts ?
    kann mir jemand von euch den programmieren oder weiss wie man es mit einem programmiergerät macht ?
    kann man so ein programmiergerät nicht einfach selber bauchen ?
    bis dahin
    kai
    AW
    Du kannst so genannte Universalprogrammer bei Ebay zb. kaufen Da hast Du dann drei Drähte die in einer bestimmten Reihenfolge ans Ladegerät gelötet werden und dann brauchst Du halt die Programmiersoftware und los kann es gehen, irgendwo hier ist auch ne Anleitung wie das Dingen gebaut werden kann.
    Zitat Zitat von kai1978b Beitrag anzeigen
    hallo leute
    bis dahin
    kai
    jawohl, du kannst selberbauen, wenn du das technische wissen hast, ganz easy... wenn nen schaltplan oder ähnliches brauchst, meld dich per pn!
