Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Quattro programmieren 96 / XL / M gehen, XLI XLS und XLSI nicht
    hkl Gast
    Hallo zusammen
    da nun unsere Quattro 96 so langsam zu Neige gehen, soll / möchte ich bei Bedarf auch andere Modelle programmieren können. (nur Schleifen und Ruftöne).
    für die 96, XL, und M Serie geht es mit der entsprechenden Software einwandfrei,
    mit dem XLS, XLI und XLSI gibt es (trotz passender Software) immer keine Antwort vom Pager.
    Nachdem ich das bei verschiedenen Rechnern getestet habe bleibt nur das Programmiergerät.
    Dieses ist keine Orginal, kann man da irgendwas machen / verändern?
    Nachdem was ich gelesen habe sollten auch die Nachbauten bei allen Typen funktionieren.
    hkl
    Oggy512 Gast
    hast du auch die psw629 ?
    mit der 429 funzt die sache nämlich nicht!
    was du machen kanst? die das ganze orginal von swissphone kaufen, dann funzt das auch.
    ansosnten gibts bei den nachbauten schn einige probs: dazu einfach mal die SuFu nutzen ;)
    Der User Knuddl hat sich mit der Sache auch schon mal außeinandergesetzt setz dich doch mit dem mal in Verbindung.
    hkl Gast
    Danke für die schnelle Antwort
    Ja die Software ist vorhanden, aber bevor ich das Orginalprogrammiergerät kaufe möchte ich alle Möglichkeiten mit der Vorhandenen Hardware ausloten.
    Grüße aus Unterfranken
    Das liegt an der Software. Hier die aktuellsten:
    Memo / Joker : SW 329 V3.3
    Quattro 96 / S : PSW429 V2.3
    Quattro 98 / S : PSW 429 NT 2.27
    Quattro M : PSW 429 NT 2.27
    Quattro XL : PSW429nt
    Quattro XL+ : PSW429nt30 V4.37
    Quattro XLS : PSW 429 NT 2.27
    Quattro XLS+ : PSW429nt30 V4.37
    Quattro Mi : PSW629 V3.20
    Quattro Xli : PSW629 V3.20
    Quattro XLsi : PSW629 V3.20
    Quattro MKSi : PSW629 V3.20
    Boss : PSW900 V. 4.5
    Hurricane : PSW500 V 2.17
    Meld dich einfach mal per PN!!
    hkl Gast
    Hallo FFW Siegen
    die Software PSW629 V3.20 ist vorhanden.
    es geht ums Programmiergerät.
    kann muss mann evtl was beim Com Port anders einstellen ??
    hkl
    Da ist dein Ánsatz! Ich erinner mich schwach das es dazu auch hier schon ein Thema gibt!
    So, ich habe mir jetz die Mühe gemacht den Thread zu suchen.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ghlight=knuddl
    Hallo, also an der Software liegt es sicher nicht!
    Das ist ein Problem der Programmierstation!
    Entweder über Suchfunktion schauen, da brauchst noch 2 Widerstände drin,
    oder du meldest dich mal auf meine PN hin!
    @FFW-Siegen
    an der Software liegt das sicherlich nicht.
    @hkl
    Vom Anschluss sollte in der PSW schon richtig eingestellt sein.
    hkl Gast
    @ Skyfire 45
    ich hab mir den Thread durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden
    die Anschlusskiste habe ich schon durchgetestet
    @ Knuddl
    Antwort ist bereits unterwegs per PN.
    G
    Auf deutsch:
    Löt einfach die beiden Widerstände rein in Deine Progstation und gut ists!
    Ist im anderen Thread doch recht schön beschrieben.
    ein 4,7k und eine 2,2kOhm (Bin grad zu faul das selber nochmal durchzulesen)
    Oder hast Du ne Originale - da brauchst du das nicht, da sind die schon drin...
    Dann liegt der Fehler woanders.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    hab das gleiche Problem mit meiner selbst gebauten Progstation, dass die i serie nicht geht!
    Verwende nen FTDI USB-TTL Wandler (http://www.ftdichip.com/Documents/Da...0FT_000051.pdf) Funktioniert wunderbar ohne jeden Widerstand bis zum XL+. Weiß jemand ob ich für die i-Serie was ergänzen muss?
    Und zu den Pullup/down noch ne Frage: muss im Tx ein Pullup oder Pulldown? Is 2 Anleitungen jeweils unterschiedlich :X
    aeg telesignal
    hallo leute
    der aeg telesignal soll ja genau so sein wie der swissphone memo stimmts ?
    kann mir jemand von euch den programmieren oder weiss wie man es mit einem programmiergerät macht ?
    kann man so ein programmiergerät nicht einfach selber bauchen ?
    bis dahin
    kai
    AW
    Du kannst so genannte Universalprogrammer bei Ebay zb. kaufen Da hast Du dann drei Drähte die in einer bestimmten Reihenfolge ans Ladegerät gelötet werden und dann brauchst Du halt die Programmiersoftware und los kann es gehen, irgendwo hier ist auch ne Anleitung wie das Dingen gebaut werden kann.
