Kann man eigentlich auch eine Antenne gleichzeitig für FUG und CB-Funk nutzen? Also mittels T-Stück verbinden?
Intelligenz bezeichnet im weitesten Sinne die Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen und zum Finden von Problemlösungen. Intelligenz kann auch als die Fähigkeit, den Verstand zu gebrauchen, angesehen werden. Sie zeigt sich im vernünftigen Handeln. In der Psychologie ist Intelligenz ein Sammelbegriff für die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also die Fähigkeit, zu verstehen, zu abstrahieren und Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden und Sprache zu verwenden
OK nun gut 4 Meter und was ist mit 2 Metern ???
Spielt die länge der Antenne eine Rolle !!!
Und welches Kabel muss ich mir kaufen um das alte zu ersetzen.
Das Kabel hat schon 50 Ohm, weil die CB-Geräte auch mit 50Ohm laufen.
Klar spielt die Länge der Antenne die entscheidenste Rolle. Damit sie auf 11m also CB richtig läuft, muß sie GANZ ausgezogen sein.
Was für 4m geht, geht in Grenzen auch für 2m ... zumindest für den Empfang.
Senden würde ICH mit der Box auf KEINEN Fall auf 2m oder 4m.
Gruß Geheimagent
Ich hab die jetzt mal umgebaut umschalter raus. Neuen BNC drauf.
Da scheitert es bei mir dummi schon :(
Ich hab zu dem BNC stecker so ein Gummiring und eine unterleg Scheibe. Dann ein Ring der konisch ist.
Und ich weiß nicht in welcher reihenfolge das auf das Kabel kommt.
Wie man nen F-Stecker auf ein Antennenkabel bekommt weiß ich.
Aber das mit dem BNC Stecker hab ich noch nie gemacht.
Ich denke das sollte dir weiterhelfen.
Grüße vom Geheimagent
Danke funktioniert wunderbar * besser wie die Scanner Antenne
