Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Empfangsprobleme bei POCSAG
    Zitat Zitat von nederrijner Beitrag anzeigen
    Also Scanner mal aufmachen und reingucken? Müsste bei diesem Fehler nicht auch der Empfang im 4m-Band schlechter werden?
    ...eigentlich ja, aber auch ich habe schon mit nicht logisch erklärbaren Fehlern zu kämpfen gehabt.
    Hmm, hättest Du da auch einen Tipp für mich als nicht weiter technisch bewanderten Menschen, wo ich da was messen soll?
    Na klar, entweder Du läßt es den Funk-Shop deines vertrauens machen oder Du mißt mal selber zwischen Lötpunkt der Platine - Leitung von der Buchse zur Platine - und der Buchse außen den Durchgang und Widerstand.
    Nein, fertig gekauft.
    ...auch gekaufte Kabel können fehlerhaft sein, besonders wenn diese mit einem Stereostecker ausgerüstet sind kann es zu Problemen kommen da die Buche ja eine Monobuche ist.
    Circa 0,5m bis 1m, je nachdem.
    Aber kann das so einen krassen Einfluss haben? Müssten die Störungen dadurch dann nicht durchgängig auftreten?
    Nein nicht unbedingt - nicht wenn es sich um einen thermodynamischen Fehler handelt.
    Der Einfluß von Störfaktoren auf den Scanner wirkt sich meistens auf die Antenne aus - welche Störquellen könnten im Bereich der Antenne liegen???
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Vielleicht ist auch einfach der PC zu ausgelastet, um sauber zu dekodieren ?
    Wird gerne vergessen, das die Soundkarte timing-mässig nicht wirklich das beste
    Verhalten an den Tag legt ...
    Es geht ja nicht primär um die Auswertung, ich empfange gar nichts. Das müsste ich ja wenigstens im Lautsprecher des Scanners hören, der PC hat damit ja erstmal nichts zu tun.
