Vermutlich wird der Fehler im Scanner an den Lötstellen der Antennenbuchse<=>Platine liegen.
Die wechselnde Feldstärkenqualität bei ortsfesten Sendern (Relais/DAU) könnte auf einen thermodynamischen Fehler hinweisen, was auch durch das "wackeln" am Kabel und somit auch an den Anschlußbuchsen zu Veränderungen führt.
Mein Tip:
Am Scanner und an der Antenne mal die Lötverbindungen überprüfen, durchmessen und ggf. nachlöten.
