Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Koppelung Car-PC mit FUG
    Ja die Natobuchse ist die Buchse mit den 10 Kontakten ;D
    Theoretisch hast du recht - fürs Auswerten würde ein Zwischenstück mit Klinkenstecker reichen.
    Dazu brauchst du die Pins
    D Empfängermasse Hörerlautsprecher
    E NF Ausgang Handapparat Hörerlautsprecher
    Die müssen im Prinzip nur auf den Klinkenstecker aufgelegt werden. Bei einem SE550 funktioniert das ganze relativ gut - man muss jedoch die Eingangslautstärke im Windows relativ weit runterdrehen, damit da klarer Sound ankommt.
    Kommst du an das Fug problemlos hin? Dann könntest du das ganze an der rückseitigen Schraubleiste anschließen! (Beim Bosch 8b währen das 7 GND und 8 heiß)
    MFG Flo
    Ich schau heute Abend mal nach. Und mache ein paar Fotos, damit Ihr Euch das mit der Trägerplatte vorstellen könnt.
    Aber über einen Natostecker würden das prinzipiell auch funktionieren?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Schlicht und ergreifend: Ja. :)
    MFG Flo
    und wer kann mir so etwas basteln, für wie viele €uros?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    EDIT: So, die Bilder. Wie Ihr seht, komme ich wirklich nur an den Nato-Stecker.
Hits:	136
Größe:	66,2 KB
ID:	8688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	59,1 KB
ID:	8689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	34,4 KB
ID:	8690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	55,3 KB
ID:	8691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	69,9 KB
    Geändert von Mr. Blaulicht (17.07.2008 um 09:55 Uhr)
    Ich gugg mal, ob ich noch eine nato Buchse übrig habe, mess des ganze mal aus und teste das Spielchen, ob es problemlos geht.
    Wenn ja, dann schickst du mir deine Daten und ich schick dir das Teilchen fürs Porto und n dankeschön :)
    MFG Flo
    Na, dass ist doch mal ein Wort. Da sag ich auch artig "Dankeschön!"
