Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Koppelung Car-PC mit FUG
    asteban Gast
    wir (IT Firma) wurden angefragt für einen BOS Kunden eine OnBoard für die Einsatzfahrzeuge zu realisieren. Im Endefekt wird das auf einen Car-PC hinaus laufen, der z.B. Navi, Rückfahrkamera und Bedienung des Funkgerätes über einen Touchscreen zur Verfügung stellt. Als Funkgeräte kommen FuG8b (und später natürlich digitale Geräte) zum Einsatz.
    Die Anbindung von Funkgeräten ist für mich Neuland. Gibt es (Standard) Schnittstellen für Steuerung und Monitoring mobiler Funkanlagen mit einem PC? Gibt es Hardware Adapter, die so etwas einfacher machen? Gibt es solche oder ähnliche Lösungen bereits?
    Danke.
    eine einfache Schnittstelle, wie man sie außem PC-Bereich her kennt, gibt es eigentlich nicht.
    Was soll den alles gesteuert werden an den Funkgeräten?
    Kanalwahl, Lautstärke, Sendertastung,...????
    Eine Fertiglösung ist mir nicht bekannt, denke mal da wird basteln angesagt sein.
    Wobei ihr Euch unbedingt noch mit den Technischen Richtlinien für BOS-Geräte (TR-BOS) vertraut machen solltet. Es ist hier nämlich rein rechtlich bei weitem nicht alles erlaubt, was funktioniert. Denke mal da solltet ihr als Firma doch "wasserdicht" arbeiten...
    Sebbel2
    asteban Gast
    Eine exakte Liste, was kontrolliert werden muss, ist noch zu erstellen. Mir geht es derzeit erstmal um die grundsätzliche Machbarkeit. Es wird aber darauf hinaus laufen, dass die volle Bedienung im Fahrzeug inkl. FMS über die OnBoardUnit erfolgt. Wäre schön, wenn schon jemand die Bastelei zu einem Stück Standardhardware perfektioniert hätte.
    Danke für den Tipp. Ich denke für die Gesamtlösung muss es eh eine individuelle BOS-Zulassung geben, oder?
    Die Firma Elektronik-Labor CARLS hat eine Gesamtlösung. Wenn auf der HP nichts steht einfach mal anfragen.
    http://www.el-carls.de
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    asteban Gast
    Danke, super Tipp.
    Christian Gast
    auch die Firma Funktronic hat enstprechende Gerätschaften. Deren Hardware (Anschlußinterface FuG8) mit einem PC zu verbinden dürfte kein Hexenwerk sein.
    Um das Thema noch mal aufzuwärmen:
    Ich möchte auch ein FuG 8b mit einem PC vebinden. Welche Möglichkeiten habe ich da? Geht das evtl. über diesen lustigen Stecker, mit dem der Hörer mit dem FuG verbunden ist (evtl. über einen Adapter)?
    Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Theoretisch würde es funktionieren allerdings fehlt dir da mindestens noch eine Schaltung um vom PC aus auftasten zu können.
    MFG Flo
    Zitat Zitat von Freakmaster Beitrag anzeigen
    ... eine Schaltung um vom PC aus auftasten zu können.
    Dafür KANN man ganz einfach eine Schaltung aus einem Transistor, einer Diode und einem Widerstand nehmen. Wer es komplizierter mag, lötet noch eine galvanische Trennung mit auf.
    Grüße vom Geheimagent
    Hä?
    Bitte denkt daran, dass ich elektrotechnisch und elektronisch zwei linke Hände habe und daran jeweils 5 Daumen... ;-)
    Mir geht es um eine uni-direktionale Verbindung - nur vom FuG zum PC, nicht anders herum.
    Oder mit anderen Worten: Ich suche eine Möglichkeit, mit einem FuG 8b von Teletron im Einsatz den Funkverkehr auszuwerten und aufzuzeichnen - und das ganze, ohne dabei ins FuG selbst eingreifen zu müssen.
    Das FuG ist ien "mobiles Standgerät" (was besseres fällt mir nicht ein): Es befindet sich auf einer Trägerplatte direkt mit einem Akku, d.h. an die Anschlüsse an der Gerätehinterseite komme ich net ran.
    Bevor Fragen kommen: Das FuG gehört nicht mir, ist offiziell im Einsatz und es werden auch nur relevante Daten für diesen Dienst "gesammelt". Alos bitte nur eine technische, keine Rechtsberatung...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Achsooooooooooooooo na dann ist es relativ einfach.
    Du brauchst eine Nato Buchse, am besten ein geschirmtes Audiokabel und einen 3,5 mm Klinkenstecker.
    Dazu dann noch einen Lötkolben, Lötzinn und etwas Fingerspitzengefühl ;)
    Das währe zumindest die einfachste Lösung!
    Wie es allerdings mit den Pegeln aussieht muss ich gestehen kann ich dir nicht sagen. Ich hab keine Ahnung, was das 8b an der Nato Buchse so auswirft und was der Line In vom PC aushällt!
    Deshalb gibts noch keine Beschreibung was du wo hinlöten musst!
    Da solltest du noch kurz warten, bis vllt jemand was zu den Pegeln sagen kann - nicht, dass du dir dann deinen PC zerlegst.
    MFG Flo
    Um kurz nachzufrage: Dei "Natobuchse" ist das lustige Teil mit diesen 10 Kontaktstellen?
    Und: Einen Lötkolben habe ich nicht - und das ist mit Sicherheit auch gut so (siehe oben). Aber mich wird´s schon interessieren, da das Gnaze dann jemand anders zusammenbauen muss.
    Ach ja, noch etwas: Das FuG soll dabei im Einsatz sein, sprich: Der Hörer muss trotzdem funktionieren.
    Ich stell mir das Ganze als so eine Art Zwischenstück vor, das ich zwischen FuG und Höreranschluss platziere mit einem kleinen Steckerchen dran (meinetwegen Klinke 3,5mm).
    Ihr seht: Ich bin absolut hilflos!
    Ja die Natobuchse ist die Buchse mit den 10 Kontakten ;D
    Theoretisch hast du recht - fürs Auswerten würde ein Zwischenstück mit Klinkenstecker reichen.
    Dazu brauchst du die Pins
    D Empfängermasse Hörerlautsprecher
    E NF Ausgang Handapparat Hörerlautsprecher
    Die müssen im Prinzip nur auf den Klinkenstecker aufgelegt werden. Bei einem SE550 funktioniert das ganze relativ gut - man muss jedoch die Eingangslautstärke im Windows relativ weit runterdrehen, damit da klarer Sound ankommt.
    Kommst du an das Fug problemlos hin? Dann könntest du das ganze an der rückseitigen Schraubleiste anschließen! (Beim Bosch 8b währen das 7 GND und 8 heiß)
    MFG Flo
    Ich schau heute Abend mal nach. Und mache ein paar Fotos, damit Ihr Euch das mit der Trägerplatte vorstellen könnt.
    Aber über einen Natostecker würden das prinzipiell auch funktionieren?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Schlicht und ergreifend: Ja. :)
    MFG Flo
