Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Groundplane installieren...
    faboi Gast
    Natürlich will ich den BOS-Funk hören, sonst wär ich ja im falschen Forum! ;-)
    Die Fiberglasantenne ist für den Amateurfunk, aber macht das ein Unterschied??
    Die Bastlerlösung hab ich mir auch überlegt, jedoch sollte es eine professionelle Lösung sein, da hier ein Hausalarm dran hängen soll! Und wo ich diesen Preis gesehen hab...
    Ein Unterschied ist da sicher drin, schon alleine weil der Amateurfunkbereich im 2-Band in einem anderen Frequeunzbereich liegt, als der BOS-Funk...
    Aber normalerweise müsste das funktionieren. Nur weiss ich nicht wie dass mit dem Koaxialkabel ist, ob das passt
    Nimm die erste,die hat 40 Mhz Bandbreite,die geht für Afu (144Mhz) und BOS 168 bzw.172 Mhz und für den ganzen anderen Kram dazwischen.
    Warum diese Antennen so preiswert sind? Schraub die mal und eine Kathrein 15 Jahre auf das Dach und schau sie Dir dann mal an.
    Was glaubst Du,welche ist wohl besser? :-) Siehst Du...
    Ciao Echelon
    Trotzdem mal als Frage...
    Passt das Koaxialkabel denn in den Scanner ? Eigentlich sind die Anschlüsse doch ganz andere...
    Ich muss meine Antwort etwas relativieren.Ich dachte,ich hätte gelesen,das die erste Antenne 40 Mhz Bandbreite hat.Hat sie wohl aber nicht,sondern nur den angegebenen Frequenzbereich von 135-175 Mhz.Sie sieht einer Kathrein,die 30Mhz Bandbreite hat,sehr ähnlich.
    Die zweite Antenne hat 10 Mhz Schaltbandbreite innerhalb dieser Grenzen.
    Beide gehen aber einwandfrei für 2m BOS ODER für Afu.Abgleich erforderlich!
    Ciao Echelon
    Geändert von echelon (03.03.2008 um 19:55 Uhr)
    Huhu^^
    Immernoch...nicht das der sich die Antenne kauft, und die Anschlüsse verschieden sind.
    Natürlich mußt Du die Steckanschlüße auf die verwendeten Geräte anpassen.
    Zum Beispiel: Antenne PL-Buchse und Scanner BNC-Buchse - wenn Du dann an dem Koaxkabel 2 PL-Stecker hast geht es natürlich nicht, also mußt Du die erforderlichen Stecker an das Kabel montieren.
    Hierbei ist es egal welche Steckerform verwendet wird.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Na einfach so das Koaxialkabel an den Scanner anschließen sollte man nicht unbedingt tun, das wird auch nicht sonderlich gut gehen.
    Natürlich braucht man dann auch den passenden Stecker für das Koaxialkabel, was bei Scannern ja in der Regel BNC ist.
    Die Antenne wird über einen PL-Stecker angeschlossen, also braucht man natürlich auch an der anderen Seite das Gegenstück.
    Aber selbst für einen Laien sollte es ohne weiteres möglich sein zwei Stecker anzulöten, sofern man mit einem Lötkolben umgehen kann.
    Edit: Seh schon, da war einer schneller als ich :-)
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Zitat Zitat von Florian Leer Beitrag anzeigen
    Huhu^^
    Huhu zurück.
    Das Kabel passt bestimmt nicht in den Scanner,so eng wie das heute da drin gebaut ist :-( SCNR.
    Warum sollte das Kabel denn nicht passen? Wichtig ist doch,das der Stecker am Ende in Richtung Antenne passt(mechanisch als auch elektrisch) und auf der anderern Seite genauso. Das können aber komplett unterschiedliche Stecker sein(z.B. Antenne PL,Scanner BNC)
    Eigentlich wollte ich hierauf keine Antwort schreiben...
    ...und sehe,das schon viele fähige Leute geantwortet haben
    Ciao Echelon
